Как заменить ремень ГРМ своими руками?
Как заменить ремень ГРМ самостоятельно в домашних условиях?
На Volkswagen Golf 2 ГРМ можно поменять самому. Нужно поддомкратить правую переднюю сторону и снять переднее правое колесо, снять защиту если она ещё есть. Затем снять все ремни(ГУР и генератора) на двигателе снять пластиковый кожух защиты ремня ГРМ. Дальше нужно отвернуть шкив с коленвала и его сбить аккуратно. Снять ремень ГРМ. При установке нового ремня нужно выставит 1 цилиндр в верхней мертвой точке и затем все шестерни по меткам и натянуть ремень. Всё остальное собрать в обратном порядке.
Заменить ГРМ своими руками можно не на каждом автомобиле, для некоторых нужны спец присбособления, которые имеются только в специализированных автосервисах. Если уточните модель можно тогда сказать, возможно ли поменять ГРМ своими руками.
