Фундамент дачи промерзает из-за того, что не сделана его гидроизоляция. По этой же причине и повышенная влажность на первом этаже.
Если вы решили делать наружную гидроизоляцию, то это немалые денежные и трудозатраты, ведь придется откапывать фундамент на всю глубину. Утеплять фундамент нужно не на 1м, а на глубину промерзания грунта в вашем регионе.
Есть другой, современный способ - устроить гидроизоляцию не откапывая фундамент по периметру. Сделать это можно с помощью проникающей гидроизоляции. Неоднократно испробованное средство - гидрофобизатор Полифлюид.
Это раствор на основе синтетических смол, который проникает глубоко вовнутрь и вступая в реакцию с влагой, кристаллизуется и закупоривает капилляры, образуя водонепроницаемый барьер. В отличии от обмазочной или рулонной гидроизоляции кристаллы не закрывают микропоры и поверхность "дышит", что гарантирует защиту от преждевременного старения материала. Помимо этого раствор осушает стены, полы, перекрытия, а фунгициды, входящие в его состав защищают от образования плесени.
Для создания горизонтального гидробарьера применяется метод впрыскивания. По периметру цоколя на одном уровне сверлятся отверстия на расстоянии 15 см друг от друга на 2/3 глубины стены. В отверстия вставляются специальные наконечники-нипеля, через которые под давлением раствор нагнетается вовнутрь стены. Таким образом создается горизонтальная гидроизоляция фундамента.
Посчитайте что выгоднее - откапывать фундамент, наносить гидроизоляцию, утеплять, делать обратную засыпку или устроить проникающую горизонтальную гидроизоляцию.
