Можно ли использовать шпатлевку с истекшим сроком годности?
Чарли [5] 14 лет назад
Можно ли использовать "Шпакрил", срок годности которого составлял 1 год и истек 2 года назад?
Выглядит, пахнет и красит он, вроде, нормально - и не очень понятно, что в этом составе может испортиться.
Суть в том, что срок шпатлевки истекает именно в тот момент, когда она засохла в банке. Пока она не потеряла свои свойства, ее можно использовать без опасения. Производители пишут этот срок на всякий случай с учетом если банка плохо закрыта. Они все равно обязаны писать срок годности продукта. Если после производства в банку попал воздух, то шпатлевка неизбежно засохнет. Но у нее есть именно вот это время, которое написано на упаковке. Если при покупке вы сомневаетесь в годности шпатлевки, продавец вам ее откроет и так сказать "ткнет пальцем". Это разрешено, тем более с правилами "покупатель всегда прав".
Если шпаклёвка не перемёрзла, то можно использовать. А для перестраховки попробуйте нанесите небольшую площадь дайте высохнуть (не менее суток) и посмотрите на её внешний вид и на стойкость шпаклёвки к стиранию, если не осыпается то всё в порядке.
Шпакрил (не путайте с универсальной акриловой шпаклёвкой) в своём составе имеет:
  • Наполнитель - основная масса
  • Загуститель
  • Целевые добавки
  • Олифа
  • Вода
Все эти вещества на заводе смешиваются до однородной массы и запаковываются в герметичную упаковку.
Есть три фактора, которые могут привести в негодность эту смесь:
  • Температура, хотя и условия хранения предполагают временные не частые (в некоторых случаях не более 3-5 раз) заморозки до -20 градусов не более 1 месяца, всё-таки для того, чтобы состав не испортился и не потерял своих качеств, надо хранить выше нуля.
  • Герметичность упаковки, ни для кого не секрет, что если открыть банку, то смесь высохнет, так как разбавитель испарится (если он в жидком состоянии) и привести его в изначальное состояние не удастся.
  • Слёживаемость и расслоение, со временем этому процессу подвергается большинство веществ в природе, шпакрил не исключение, при долгом хранении без движения частицв могут между собой закрепиться или расслоиться на уровни, иногда перемешивание уже не поможет.
Итак, если ваш шпакрил хранился при нормальной температуре и герметично запакован, а срок годности превысил в 3 раза, это ещё не факт того, что он потерял свои качества. Необходимо опробовать часть вещества, есть вероятность того, что его можно использовать.
Тут каждый решает за себя, это как перейти дорогу на красный свет.
Производитель не просто так пишет о сроке годности, производились лабораторные испытания, высчитывался срок за который шпаклёвка не потеряет свои свойства.
Истёкший срок годности, означает лишь одно, шпаклёвка на выброс, но если сильно надо (см. выше о светофоре) то используйте.
Вы пишите о финишной акриловой шпаклёвке "Шпакрил",
я бы не советовал рисковать.
Финишную шпаклёвку надо шлифовать, она наносится тонким слоем, могут быть проблемы на любой стадии.
Если финишная шпаклёвка пойдёт трещинами, то это большая проблема, финишными шпаклёвками работают, или под покраску, или под обои, отлетит и то и это.
То что пишут о переморозки шпаклёвки, это не правильное хранение, оно (хранение) не связано со сроком годности, истёкший срок годности может повлиять на другое, к примеру на эластичность, на адгезию, на время просушки, на прочность слоя и так далее.
Согласна в том, что если она хранилась при нормальной влажности и без перепада температур и в ней не завелся, к примеру, грибок, она не высохла, то можно использовать. Я сомневаюсь, что после окончания срока годности в ней, при соблюдении правил хранения что-то кардинально поменялось.
Какой срок годности гипсовой шпаклёвки, можно ли использовать шпаклёвку с истёкшим сроком годности? Какой срок годности клеевых стержней можно их использовать если они всю зиму пролежали на балконе? Как долго можно хранить дрова, есть ли у дров срок годности, срок хранения? Есть ли у солидола срок годности (срок хранения) какой и можно ли использовать просроченный солидол? Какой срок годности аэрозольного клея, можно ли его использовать если истек срок годности? Какой срок годности строительного клея (КС), можно ли использовать просроченный клей КС? Какой срок годности сантехнической пакли, можно ли использовать паклю с истёкшим сроком годности? Какой срок годности пасты ГОИ, можно ли использовать просроченную (засохшую) пасту ГОИ? Какой срок годности (хранения) фум-ленты можно ли использовать фум-ленту с истёкшим сроком годности? Какой срок годности секундного клея, можно ли использовать просроченный секундный клей?
