Почему перегревается двигатель автомобиля? Как избежать перегрева двигателя?
CEHR [11.5K] 11 лет назад
Основная причина перегрева двигателя — неисправность системы охлаждения. Прежде всего нужно проверить наличие достаточного количества охлаждающей жидкости, открыв радиатор, или заглянув в расширительный бачок. Во-вторых, надо убедиться, что к решётке радиатора осуществлён свободный доступ воздуха (например, у некоторых радиаторов на решётке есть жалюзи, которые опускаются в зимний период, способствуя поддержанию прогретого состояния при низкой температуре воздуха; в данном случае эти жалюзи должны быть подняты).
Если эти пункты выполнены и двигатель всё-равно греется выше нормы, придётся лезть глубже, проверять всю систему на предмет засоров и проч. Но это лучше доверить специалистам на СТО, если водитель не обладает нужными знаниями и опытом.
