Как выбрать ножовку по дереву?
Петр Михалевич [265] 17 лет назад
Очень часто нужна под рукой обычная ручная, не электрическая. Пользуюсь старой дедовской, сам ее точил, зубцы разводил. Но хотелось бы что-то по-солиднее, по-современнее.
При выборе ножовки думайте о том для чего она вам нужна, если просто пилить дрова, тогда берите ножовочное полотно с большим разводом зубьев в разные стороны и чтобы зуб был большим, да и длина ножовочного полотна должна быть не маленькая. Если же вам надо резать мелкие детали, либо необходимо добиться качественного чистового среза, тогда выбирайте ножовку с мелким зубом и чтобы ножовочное полотно было более упругим, чтобы срез не уходил в стороны при распилке древесины. И ещё немаловажно подобрать ножовку к вашей руке, а вернее, чтобы ручка ножовки удобно лежала в руке столяра, чтобы нигде не тёрла и не было выступов, этим вы сохраните руки от мозолей и при распилке сама рука будет меньше уставать...
Я в последнее время ленюсь точить ножовки и беру с каленым зубом как для чистого пиления так и для работы с толстыми досками. Это очень острые надежные ножовки,но не вечные,они не точатся,надо беречь и не пилить гвозди,а так они свою цену оправдывают полностью.
Внешний вид может быть обманчивым. Обязательно проверьте чтоб была разводка зубьев. Качество металла полотна проверяется сгибанием ножовки в полукруг - хорошая ножовка вернется в первоначальное состояние.
Сейчас на рынке представлено довольно таки много ножовок по дереву. Честно говоря я даже не мучаюсь с их выбором, беру любую Российскую, желательно с калёным зубом, так как её хватает на большее время, чем простую. Полотно слишком длинное не беру, так как зачастую при сильном нажатии оно сгибается и ножовка начинает пилить не ровно, поэтому длина в 350-400 мм вполне достаточна. При распиловке дерева, чтобы ножовка дольше оставалась острой, стоит осматривать дерево на предмет гвоздей, саморезов и, что немаловажно, грязи, так как грязь тоже сильно тупит любые пилы. А почему не выбираю дорогущие пилы? Так они тупятся точно так же как и простенькие, так стоит ли переплачивать за раскрученный бренд? Думаю, что нет. Во всяком случае потратить 150-200 рублей на новую ножовку раз в полгода- это не слишком большие деньги.
Я примерно поступаю так. Прихожу в хороший магазин с инструментом, и обращаюсь к продавцу. Естественно, что я хочу совместить приемлемую цену, с хорошим качеством. Объясняю продавцу свой подход, и жду от него, что он мне скажет нового. Естественно, я и сам понимаю, что если я приобрету дорогую ножовку от известного производителя, то останусь довольным, но последнее время, участились случаи, что удается приобрести изделия отечественных производителей, по невысокой цене и отличного качества. Вот и в этот раз, продавец порекомендовал мне ножовку фирмы Бобер всего за двести или триста рублей. Он якобы и сам, только что построил себе гараж при помощи данного инструмента. Вот и я остался весьма доволен. Режет как по маслу)
Основными "характеристиками" ножовки являются:
  1. Длина полотна. Для небольших брусков или досок достаточно 280-300 мм. Для строительства 50-500 мм. Здесь правило простое: длина полотна должна быть в 2 раза больше самой большой доски которую вы собираетесь пилить.
  2. Размер зуба. Здесь такая закономерность: мелкий зуб - чистый и точный срез. Но потеря скорости; Большой зуб - грубый срез при большой скорости и как следствие меньшей утомляемости.
  3. Тип металла. Твердость металла для полотна 45 HRS, для зубьев 55-60 HRS. Зубья имеют более темный оттенок.
  4. Форма ручки. Это уже сугубо индивидуально, от нее зависит количество мозолей.
Прежде всего, следует обратить внимание на полотно и его длину. Для мелких работ по дому подойдет ножовка, полотно которой не превышает 30 см. Для более крупных масштабов работы, остановите свой выбор на инструмент с полотном порядка 50 см. Ширина обычного полотна составляет примерно 10-20 см. Этот вариант наиболее удобен в использовании.
Можно ли ножовкой по дереву перепилить гвоздь, если нет то что делать, если можно то как? Можно ли ножовкой по металлу резать (пилить) древесину, или нужна ножовка по дереву? На, что обратить внимание при покупке ножовки по дереву для тонкого поперечного реза? Как отличить ножовку по дереву для продольного и поперечного пиления по форме зуба? Какая ножовка по дереву позволяет делать самый тонкий рез для изготовления шипового соединения? Чем отличаются японские ножовки по дереву от других(кроме цены)? Сравнения? Чем делать разводку ножовки по дереву? Какими инструментами, чтобы была точной? Сколько зубьев должно быть у ножовки по дереву, чтобы ей легко было пилить дрова (дачный вариант)? Как очистить от ржавчины старую пилу по дереву, чем убрать ржавчину с ножовочного полотна? Можно ли красить металл, краской по дереву?
