Как сделать дешевые звукоизоляционные полы?
Rbhbkk [11] 14 лет назад
Пол разобран, снят листовой паркет который перекосило, лаги можно использовать, пол под лагами предстал застывшими горками раствора которыми выравнивали стены(если отдалбливать нуу очень много), посоветуйте как можно сделать недорого и с неболшой звукоизоляцией)
Ну во0-первых можно уложить ламинат, а под него хорошую подложку (например из пробки - "пробковая подложка"). Ламинат впринципе недорогой, да и проблем с ним меньше, чем с паркетом. А во-вторых, если еще дешевле, то лучше линолеум - он как шумоизоляция вообще хорошо. Хотя линолеум разный по цене есть))).
А там дело за вами. Благо, сейчас на рынке полно разных вариантов и по цене и по качеству и по внешнему виду.
Ну что Вам можно посоветовать в этом случае? Хочется ведь как всегда, чтобы было дёшево и сердито, не правда ли? Так вот самым дешёвым звукоизолятором, который можно посоветовать, являются (только не удивляйтесь) картонные ячейки из под яиц. Способ укладки предоставляется мне в данном случае таким. Между лагами делаете обрешётку, накладываете на неё ячейки из под яиц в два слоя, ну а сверху уже набиваете половую рейку. В советское время, когда не было практически никаких звукоизолирующих материалов в свободной продаже, реально пользовались таким методом и обшивали даже студии звукозаписи. При такой отделке отлично гасятся высокие и средние частоты и большая часть низких. Если же этот метод Вам не подходит, то попробуйте купить пенопласт ПСБ-С. В отличие от обычных пенопластов он обладает отличными звукоизолирующими свойствами.
По моему мнению, это Ваша критическая ошибка, желание убрать "горки" раствора всё же должно у Вас появиться, хотя бы из-за того что бы удешевить весь процесс в целом.
Падающий раствор от штукатурки (Вы об этом пишите) не падал на подготовленное основание (грунтовка, просушка) и "сдуть" эти шлепки это вообще не проблема (перфоратор + зубило лопатка).
Даже если лаги перекрываю "шлепки", то всё равно сам материал (звукоизоляция) укладывается на ровную поверхность между лаг.
Если со шлепками вообще ни чего не хотите делать, то вариантов несколько:
Керамзит между лаг, это и дёшево и звукоизоляция какая-никакая (ближе к никакой).
Или лаги, по лагам фанера и к примеру готовим полы под ламинат.
Но покупаем специальную подложку к примеру "Изошум",
это подложка под ламинат с упором на звукоизоляцию, материал изготовления экструдированный пенополистирол.
Толщина такой подложки, 3-и мм.
Укладывается перпендикулярно направлению укладки ламината с зазором в 2-а мм.
Но я бы всё же "сдул" шлепки раствора и вообще "не заморачивался" с лагами, ведь Вы ещё и полы лагами поднимаете уменьшая высоту потолков.
В основном для полов применяют такие виды материалов в качестве звукоизоляции:
  • Акуфлекс
  • Вибростек
  • ЗИПС-ПОЛ Вектор
  • ЗИПС-ПОЛ Модуль
  • Шуманет-100
  • Шуманет-100 Супер
  • Шумостоп
  • Шумопласт
  • АКУФЛЕКС СУПЕР
  • АКУФЛЕКС КОМБИ
  • АкуЛайт
Сравните цены в магазинах вашего региона на приведённые выше материалы и решите что лучше всего использовать вам. Есть ещё вариант - купить вспененный полиэтилен, который выпускают с приклеенной алюминиевой фольгой. Когда будете класть его, то если не ошибаюсь - фольга должна быть сверху, чтобы полиэтилен впитывал звук, а фольга его, уже подавленного отражала.
Ну а самый дешёвый вариант - это найти где-то пенопласт от электроники и бытовой техники, который применяется для уплотнения в упаковке. Этот материал просто выкидывают при покупке, например телевизора, стиральной машины или холодильника. Вооружиться острым ножом и нарезать из них подходящие куски для укладки на пол. Потом смешать немного раствора и залить сверху и в трещины между кусками...
