Когтеточка для кота в доме нужна не только для сохранения мебели, но и для здоровья Вашего питомца. Если животное не будет регулярно «спиливать» постоянно отрастающие когти, то оно просто не сможет нормально ходить, а со временем коготь, физиологически растущий дугой, может воткнуться в подушечку пальца, а отсюда появится боль, воспаление, хромота. Кроме того, неухоженные когти потеряют остроту, а это лишит кота защиты и оружия охоты.
Особенно важно приобретение когтеточки, если кот постоянно живет в доме, не имея возможности свободно гулять на улице.
Завести котенка в нашем доме сподвигло постоянное шебуршание за обоями мышей, перебравшихся с наступлением холодов с улицы в человеческое жилье, где и тепло и корм всегда найдется. Надо заметить, что уже на вторую ночь, после появления котика, мыши куда-то перебрались в другое место.
Хотя мы живем в деревне и свободное гуляние на улице — не проблема, но разве выгонишь двухмесячного котенка гулять на улицу зимой, а потому пришлось соорудить для него персональную когтеточку.
Для этого понадобились следующие материалы и инструменты:
- небольшое бревнышко для стойки длиной 50 см, диаметром около 10 см;
- две деревянные заготовки из мебельной плиты, одна размером 40х40 (это будет опора), вторая — 30х30 будет использоваться животным как лежак;
- два куска плотной (но не скользкой) материи размерами 50х50 и 40х40;
- веревка диаметром 8 мм. Длина ее определилась в ходе намотки — при указанных выше размерах столбика мне понадобилось около 15 метров. Учтите, что при уменьшении диаметра веревки, ее понадобится больше и наоборот. Кроме того, категорически не используйте синтетический шнур, выбирайте натуральные материалы — пеньку, джут, коноплю и т.п.
- клей ПВА;
- шпатель;
- клеевой пистолет;
- строительный степлер;
- шуруповерт и саморезы.
В первую очередь с помощью пистолета закрепляем один конец веревки в нижней части столбика, затем на его поверхность наносится клей и равномерно размазывается шпателем. Не следует сразу наносить клей на всю длину, иначе он подсохнет, и веревка плохо приклеится — работайте по частям.
Далее начинаем наматывать веревку, как можно плотнее прижимая виток к витку и к поверхности стойки. Если веревка не целиковая и приходится ее наращивать, то концы прикрепляем дереву дополнительно с помощью клеевого пистолета стык-в-стык, предварительно очистив место приклеивания от ПВА. Закончив обматывание, опять закрепляем конец клеевым пистолетом и отправляем изделие на просушку.
Пока стойка сушится, приступаем к оформлению нижней опоры. Бо́льшую по размерам доску размещаем, соответственно, на бо́льшем куске материи, заворачиваем края и пришпиливаем степлером. Если для обтяжки выбран толстый материал, то углы степлером закрепить не удастся — воспользуйтесь в этом случае для фиксации уголков клеевым пистолетом.
Готовую опору можно устанавливать на место, прикрепив ее саморезами.
Оформление лежака в отличие от нижней опоры имеет некоторую особенность. Здесь возможны два варианта — покрытие может быть несъемным или съемным.
В случае выбора первого варианта, обтягивать лежак нужно только после установки его на место, чтобы саморезы скрылись под материей.
Второй вариант предпочтительнее, так как покрытие можно будет по мере необходимости снимать для чистки или стирки. Для этого нужно загнув края материи, прострочить их на машинке и вдеть шнур или резинку.
В любом случае желательно на лежаке под чехлом дополнительно постелить поролон или какую-то другую мягкую подстилку.
Вот что в итоге получилось:
А вот как оценил изделие будущая гроза грызунов:
Поиграли, теперь можно и отдохнуть.
