Как своими руками сделать качели?
silenty [2.1K] 11 лет назад
Вот эти качели стоят у меня во дворе и сделаны вдвоем всего за несколько часов (не считая времени, затраченного на заготовку материалов) и обошлась она всего в несколько сотен рублей в отличие от магазинных, которые стоят раз в десять дороже. Следует заметить, что использование сухостоя по сравнению с живым деревом значительно снижает вес — наша качель переносится с места на место двумя мужиками. Грузоподъемность качели тоже весьма велика — легко выдерживает вес 4-х взрослых человек.
Для постройки таких качелей потребуется:
• полтора десятка жердин-сухостоин длиной, примерно, 2,5 м и диаметром от 5-ти до 10 см (для сельской местности — не проблема, а для города можно жерди заменить брусками). Самые толстые (4 штуки) пойдут на стойки, а остальные для прочих элементов.
• Брус или толстая доска или тонкое бревно диаметром 15 см (для верхней перекладины).
• 4-5 досок толщиной 40-50 мм (для сиденья).
• 4-6 досок толщиной 12-15 мм (для спинки сиденья). Спинку к сиденью крепите под углом 120 градусов.
• Цепь или трос для подвешивания сиденья (веревку использовать нежелательно — со временем перетрется).
• Крепеж — болты с гайками и шайбами. Мы брали метровые прутки с нарезанной резьбой, которые резали на необходимые по длине отрезки.
• По желанию для устройства крыши потребуется еще несколько досок и материал для тента. Мы использовали старый кусок линолеума.
Сам процесс описывать не имеет смысла, поскольку с ним справится любой, ранее державший топор, молоток и гаечный ключ.
Просто приложу несколько фотографий.
Габариты нашей качели:
ширина — 2,5 м;
высота — 2,2 м;
Длина сиденья — 1,6 м;
Высота подвески сиденья от земли подбирается по желанию.
