Вы не написали на какие трубы, планируется пошаговая и своими руками.
Расскажу как установить счётчик на полипропилен. Работаем с 20-и трубами (диаметр 20-ь).
1) Отсоединяем трубы внутренней разводки, от коренного крана. Смотрим на выход крана (внутренняя, или наружная резьба на конце крана).
2) Распаковываем счётчик (паспорт счётчика важно не потерять). Распаковали и увидели что в комплекте нет обратного клапана, нет фильтра грубой очистки.
3) Что бы сто раз не ходить в магазин, для каждого счётчика, необходимо купить, один фильтр, один обратный клапан, ПРХ "папы" две-три штуки, две ПРХ "мамы", паклю, фом.
Используем фильтр полипропилен. Допустим выход крана "мама" (кран металлический, лучше конечно полипропиленовый, но это надо воду перекрывать и менять коренной кран), наматываем паклю и фом на конец ПРХ "папа" , закручиваем в кран (без фанатизма, что бы кран не лопнул).
4)Паяем фильтр в ПРХ "папу", на конце полипропиленового фильтра опять ПРХ, но уже "мама"
5) Накручиваем соединение с гайкой и резьбой на противоположном конце, от счётчика, на ПРХ, пакуем. В противоположном конце счётчика, опять ПРХ "мама" и дальше разводка
6) На выходе счётчика устанавливаем обратный клапан, если он резьбовой, то пакуем узел.
В общем-то всё, если терминология не понятна, то лучше самостоятельно не браться за это дело, установка счётчиков серьёзное дело.
