Если нет антенны, то вместо неё можно использовать интернет, то есть подключаете ноутбук, или стационарный компьютер к телевизору,
устанавливаете специальную программу для просмотра онлайн-ТВ (как вариант).
Нужен безлимитный, желательно высокоскоростной интернет, HDMI-кабель, антенна не нужна.
Вариант хороший когда есть желание смотреть ТВ на большом экране телевизора.
Если имеется в виду иной "заменитель" антенны, или её самодельные варианты, то штатную заводскую антенну можно заменить антенной из пивных банок (металлические естественно).
Это может быть и внешняя антенна и комнатная.
Нужна палка, пивные банки (можно заменить и иными жестяными, пивные просто удобней), изолента, телевизионный кабель.
Антенну (заводскую) можно заменить на антенну из медной проволоки (или латунной, алюминиевая не подойдёт, особенно если антенна наружная, алюминий быстро окисляется).
При желании даже спутниковую антенну можно сделать своими руками, но это технически сложное изделие, нужен усилитель сигнала с блоком питания.
