Чем заделать скол на ламинате?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Скол можно заделать специальным составом для ламината, который продается в строительных магазинах. Его легко можно заменить обычным акриловым герметиком. Если цвет подобрать не удается, можно смешать два разных герметика и получится нужный оттенок. Так же подходит раствор из гипса и опилок при этом добавляя немного воды. Нужно чтобы получилась консистенция зубной пасты. Любой из этих вышеуказанных материалов наносим на скол или трещину. Ровняем с помощью резинового шпателя.
