Делать тёплые полы к примеру под паркетом, или половой доской, это выкинутые деньги, время и труд.
Древесина сама по себе имеет очень низкую теплопроводность, что бы на поверхности к примеру пола паркетного было тепло необходимо дать температуру которая гораздо выше рекомендуемой к эксплуатации паркета.
Если этого не сделать, то такие полы будут прогреваться крайне медленно, что несёт за собой просто чудовищно огромные счета к примеру за электричество.
При постоянном воздействии высоких температур древесина начинает ссыхаться что приводит (если опять взять в пример паркет) к проблемам в виде расхождения планок паркета, щелей и так далее.
Древесина под воздействием температур меняется в размерах и это проблема.
Я бы однозначно не советовал делать тёплые полы (любые) с финишным покрытием дерево.
Я уже не говорю о технологии укладке того же паркета, могут быть проблемы связанные с повреждением, или кабеля, или труб тёплого пола.
Сделать можно, но вложения и ожидаемый эффект просто несопоставимы (вложения огромны, эффект практически 0).
Уложить тёплый пол на деревянное покрытие можно, а вот под дерево нет, древесина надёжного "запирает" под собой тепло, это уже не тёплые полы, а обогрев потолка соседа снизу.
Плюс ко всему не все породы древесины способны выдержать постоянные высокие температуры, то есть и половую доску, или паркет надо подбирать отталкиваясь от конкретной породы древесины, это ещё один минус.
Становится понятным что все эти усилия совершено бесполезны.
