Скорей всего Вы имеете в виду металлическую, или акриловую ванны, ибо чугунная довольно не плохо держится под собственным весом.
Один из вариантов с постройкой дополнительной стены из кирпича которая усилит ванну я описал вот в этом вопросе.
Есть и другие способы , причём они одинаковые и для металлических и для акриловых ванн.
Первый это металлические профиля под бортами ванны.
Делается это так:
Приставляем ванну к стене, ловим идеальный ноль по бортам ванны (именно ноль, поднимать "зад" не надо на дне уже есть уклон к сливу).
Далее очерчиваем карандашом линию вдоль всех бортов.
Отодвигаем ванну.
Замеряем высоту бортов.
Отступаем от проведённой линии это расстояние.
Теперь засверливаем профиля с трёх сторон (на три стены).
Ванну задвигаем на место, и между бортом и ванной заполняем щели силиконом.
Ванна будет держаться на профилях "мёртво" (вместо профилей можно использовать брус, но обязательно пропитайте его олифой).
Второй вариант: Вместо профилей покупаем дюбеля с крючками,
три крючка на длинную сторону и по два на борта (если ванна 1.70, то можно 4-е крючка на длинный борт).
Разметка такая же, линия сверху, толщина борта и по второй (нижней) линии сверлим крючки.
Третий вариант: Самый трудоёмкий, но и самый надёжный.
Опять две линии, но прибавляем к ним ещё по сантиметру (и снизу и сверху).
Далее Берём в руки перфоратор и по отмеченным линиям долбим стены глубина примерно сантиметр полтора, затем ванну к стене, так что бы она зашла в подготовленную "канавку".
Остаётся заполнить штробу раствором, или шпаклёвкой (советую цементный раствор, это надёжней).
После такой установки можно смело "прыгать" на противоположном от стены борту ванны, она не сдвинется ни на миллиметр.
