6
Что можно сделать из старой ванны? Где будет полезна старая ванна?
Небольшую ванную можно использовать для содержания водных черепах. Т.е. делают из неё что-то типа аквариума-терраиума, где черепаха может плавать.
Но обычно старые ванны используют на дачах.
Здесь есть где фантазии разгуляться.
Декоративный пруд. Вкапывают ванную в землю, обкладывают камнем или вокруг сажают растения, можно сделать фонтанчик и т.п.
Клумба или грядка для овощей.
В хозяйстве используется по своему непосредственному назначению.
Ванная на улице для мытья вещей летом, т.е. например постирать ковёр, помыть овощи с грядки и т.п.
На огороде ставят как дополнительная ёмкость с водой.
Можно поставить в утятнике, для купания уток.
При строительстве в ней хорошо наводить раствор.
Очень часто, ванны, которые приходят в негодность просто выбрасывают, но, не стоит торопиться выбросить очередную ванную, так как её можно применить для своего дома, для дачного участка.
Из старой ванны можно сделать многого хороших вещей, например, старую манну можно применить для того, чтобы сделать на дачной участке пруд. Такое решение украсит садовый участок, сделает его интересным и красивым.
Для того, чтобы сделать пруд из ванны, для этого предстоит найти хорошее место, замерить ванную, и место, в котором будет размещен пруд, выкопать нужных размеров яму, потом стоит установить ванную, засыпать зазоры вокруг ванны песком. Сливное отверстие стоит забить цементным раствором, потом стоит обработать герметиком.
Внутреннюю часть ванны стоит обработать плиточным клеем. После чего стоит дать хорошо просохнуть клею, как только всё хорошо просохнет, верхний периметр ванны стоит закрыть сеткой – рабицей, после чего стоит зафиксировать кольцами из проволоки. Сетку обрабатываем разведенным цементным раствором. На дно можно выложить песок, глину, разные камешки, ракушки, декоративные камни. После чего стоит налить нужное количество воды.
Пруд можно обложить красивым декоративным камнем, можно украсить галькой, вокруг пруда можно посадить многолетние цветы.
Также, ванная может послужить песочницей для ребенка. Для этого стоит взять ванну, выкопать небольшое углубление, поставить ванну, засыпать песком, положить ракушки, украсить красиво разными камнями. Такая песочница подарит детям настроение.
Из ненужной ванны можно сделать для украшения сада альпийскую горку.
Для этого предстоит отбить у ванны гладкую поверхность, после чего стоит выбрать краску и покрасить этой краской ванную. После того как краска высохнет можно нанести клей, насыпать песок, положить камушки, при желании можно посадить разные растения, цветы.
Можно из ванны сделать красивую клумбу, посадить цветы, покрасить в любой цвет, который придаст красивый и интересный вид садовому участку.
При желании можно сделать мебель из ванны, для этого стоит разрезать ванну на части, хорошо углы затереть, покрасить ванную в красивый цвет, на ножки стоит установить декоративные накладки. Когда диван будет готовым, стоит положить на дно матрац или подушки.
Такой диван может украсить не только комнату, но и сад, беседку.
Так что из старой ванны можно сделать много разных поделок, главное проявите фантазию.
Старая ванна в любом случае пригодится на даче или в деревне. Но никак не в квартире, если дачи и деревни нет - то только выкинуть.
На даче и в деревне же из старой ванны получится прекрасная клумба для цветов.
Если ванная расколота, то можно ее расколоть пополам и соорудить потрясающий диванчик, который можно поставить на веранде или в саду.
Также из старой ванны я бы соорудила красивый аквариум, или ванна служила бы местом куда бы я выпускала крупных рыб,которых поймали мои родные.
Из ванны можно сделать пруд, нужно вырыть яму по размеру ванны, опустить в нее ванну, и по краям обложить камушками, или крупными камнями, как вариант по краям посадить и вырастить зелень или цветы.
Еще можно оригинально покрасить ванну, например в виде какой-нибудь зверушки (корова, жираф и тд) и она будет служить как средство для полива растений, или места откуда вы будете брать воду.
Ванны конечно разные и по материалу изготовления (чугун, металл, акрил, фаянс) и по размерам и по конфигурации (овальные, прямоугольные, угловые и.т.п).
Но если в целом, то из металлической (включая чугун) можно сделать удобную тару для замеса различных строительных растворов, или растворов для изготовления неких блоков, тротуарной плитки и.т.п).
Ёмкость удобная, есть скос на противоположной от слива, стороне.
Вот к примеру на фотографии
в такой ванной готовят глиняный раствор для изготовления самана.
Известь гасить, тоже удобно, глину замачивать.
Можно приспособить под ёмкость для сбора дождевой воды (это водой огород проливают, гораздо лучше воды из под крана.
Можно сделать ванну-джакузи, нужны форсунки, компрессор, шланги и сама старая ванна.
Можно сделать не большой пруд, ёмкость вкапываем в землю, или не большой бассейн.
Даже клумбу можно сделать из старой ванны.
Если вырезать одну боковую сторону ванны, то может получиться не плохой диван и кресло (правда резать надо не одну сторону, а ванну по длине.
Самой лучшей идеей использование её для создания небольшого пруда.
Замеряем с помощью ванны границы котлована, после чего необходимо вырыть яму, при этом ванна должна быть выше уровня земли. А вот там где расположен слив нужно углубить яму.
Углубление нужно заполнить щебнем, поверх которого насыпаем песок. Это необходимо для выравнивания дна котлована. После этого можно установить ванну, не забыв сливное отверстие расположить над ямой с щебнем.
Досыпаем песок и заливаем воду в ванну, чтобы уровень воды был по уровню песка.
По краям ванны можно расположить камни или слой дерна, высадить растения. Внутри ванны на дно можно насыпать слой гравия и песка, тогда можно в него посадить влаголюбивые растения.
Кто-то предпочитает использовать её в качестве клумбы.
Делают горячую ванну.
Сделать кресло.
Вариантов масса, надеюсь вы найдёте для себя что-то полезное.
У меня лежат две старух ненужных ванны, и тоже совсем недавно задавалась этим вопросам. Я решила сделать из одной угловой ванны небольшой декоративный пруд, просто вкопав ванну в землю. По краям хочу выложить крупные камни, если получится, то куплю декоративный щебень. Какие растения посадить вокруг я пока не решила, но хочу чтобы их было много, в том числе и цветущих.
Мной уже куплены в магазине фикс прайс искусственные кувшинки, они будут временно озеленять мой мини-пруд. Кстати, там же я купила пластиковых птичек, который втыкаются в землю ( приклеены на спицу), они тоже поселятся около пруда.
Я как то видела что ванну используют как бак для воды, можно ванну также использовать как вазон для цветов, чтобы ванна выглядела красиво ванну можно покрасить. А вот некоторые умудряются из ванны сделать мини бассейн в саду и на даче.
Вот рисунок сделали из ванны клумбу.
Старую ванну можно перевезти на дачу и использовать по назначению, при необходимости ее просто отреставрировать. Многие дачники старую ванну используют в качестве емкости для хранения воды. А чтобы не портила внешний вид ухоженного участка, ее можно задекорировать, необычно украсить.
Видела, когда старую ванну использовали под мини-бассейн возле бани. По ширине и длине ванны выкопать яму, сделать не сложную систему водоотлива. Стенки и дно укрепить, чтобы ванна под тяжестью воды не провалилась, не осела. Или ванну приспособить под декоративный пруд (даже с фонтанчиком):
Старая ванна послужит для создания высокой грядки или красивой клумбы, как оригинально и красиво она смотрится на участке. Умельцы даже на колесики могут ее поставить, удобно и легко можно переместить в другое место:
И даже удобную скамейку для отдыха:
А как идея на участке установить печь по выпечке хлеба из старой ванны, разрезанной на половинки? Диву даешься изобретательности и неуемной фантазии человека:
Перед тем как выбросить что-то после ремонта, нужно хорошо подумать, как старой мебели и вещам дать новую жизнь.
Из старой ванны можно сделать декоративный пруд.
Вот пример такого декоративного пруда:
Закапываете ванну, наполняете ее водой, украшаете камнями и декоративный пруд готов. Я так в этом году хочу сделать из больших автомобильных покрышек. Но принцип тот же, только полиэтилен там еще нужен.
Я старую ванну мечтаю использовать на даче для купания ребёнка в жару. Хочу врыть её до половины в землю, чтобы она была пониже. Раз в несколько дней менять в ней воду. Вода в жаркую погоду будет быстро нагреваться и будет достаточно тёплой для купания детей.
