Как правильно просверлить дырку в бетонной стене дрелью?
Budaunik [325] 11 лет назад
Я обычно делаю так:
  • беру дрель;
  • перевожу дрель в режим перфоратора;
  • в патроне зажимаю специальное сверло по бетону, с победитовой насадкой;
  • подключаю дрель-перфоратор к электрической сети через удлинитель;
  • теперь готовлю место сверления;
  • делаю точную разметку на бетоне простым карандашом;
  • при необходимости применяю измерительный инструмент;
  • далее креплю бумажный конверт для сборки мусора;
  • можно держать пылесос для сбора песка и пыли;
  • теперь накерниваю пробойником небольшое отверстие;
  • отверстие позволяет сверлу не гулять при начальной фазе сверления;
  • далее одеваю защитные очки и при необходимости маску;
  • работаю в перчатках;
  • занимаю безопасное положение тела;
  • двумя руками, за рукоятки прижимаю перфоратор;
  • и нажимаю на кнопку с оборотами;
  • сверлю на заданную глубину применяя штатный глубиномер;
  • если отверстие сверлится тяжело, то применяю несколько подходов;
  • между подходами сверло охлаждаю в банке с водой;
  • по завершении проверяю глубину, очищаю отверстие от мусора, убираю песок и пыль.
В общем то и вся премудрость. Здесь главное, это просверлить ровно, что бы сверло не ушло в сторону. Так же важно не сжечь и не сломать сверло. Еще важным моментом является то, что внутри стены могут быть трубы или провода под давлением и напряжением, соответственуо. Поэтому надо проявить предельную осторожность, строго соблюдать глубину сверления, и обязательно пользоваться детектором труб и проводов. Детекторы бывают разные и по цене и по спектру, одни определяют металл, а другие напряжение.
Для сверления металла хватает электродрели с режимом сверления плюс сверло по металлу (спиральное), то для бетона такая не подойдёт.
Тут потребуется ударная дрель, дрель с режимом перфоратора или полнофункциональный перфоратор.
Ударная дрель сочетает режим сверления с возвратнопоступатель­ными движениями, работа ускоряется.
После произведённой разметки отверстия, к нему подставляется бородок, керн, обычный строительный дюбель и по его шляпке молотком делается удар. В бетоне появляется небольшое углубление, куда удобно поставить сверло, чтобы оно не стало "гулять" по стене.
Лучше одеть защитные очки, оберегая глаза от осколков бетона. Периодически нужно останавливать ударную дрель, вытаскивать сверло, охлаждать, не давая ему перегреться. Глубину отверстия можно проверять обычным гвоздём или используют упор (шаблонную линейку) дрели.
Свёрла нужны с твердосплавными (победитовыми) насадками.
Для получения больших отверстий, под розетки, например, используют коронковые свёрла (коронки) с победитовыми, карбидо-вольфрамовыми или алмазными рабочими частями.
Если у вас нет перфоратора, а вам необходимо просверлить дырку в бетонной стене дрелью, тогда вам необходимо обзавестись победитовым сверлом. Данный материал отличается своей прочностью, благодаря чему способен разрушить бетон.
Приступая к сверлению важно расположить инструмент прямо , без малейшего наклона.
Итак просверлив немного, нужно убрать дрель и воспользоваться специальным инструментом - пробойником. С помощью данного металлического штыря, углубляем дыру. Поместив его в отверстие нужно бить по нему молотком, при этом штырь необходимо иногда проворачивать.
После чего берём опять дрель и сверлим и так далее, чередуем процесс.
Правильно, это с использованием дрели перфоратора, или дрели с ударным механизмом.
Я обычно делаю так: Размечаю место под отверстие. Затем керню , так проще не промахнуться, да и какой никакой заход для сверла уже есть.
Сверло беру с победитовой напайкой, оно хорошо справляется с бетоном.
Можно приступать к сверлению, обороты выставляю средние, при больших оборотах сверло начинает "гореть" его режущая кромка (победитовый наконечник) приходит в негодность и таким сверлом ни чего не просверлить.
От сверления бетона, сверло сильно нагревается, я обычно ставлю рядом с собой ёмкость, не большую, с водой, сверло охлаждаю постоянно.
Если вдруг попадаю на особо мощный бетон, то работаю пробойником, пробойник в отверстие , плюс удары молотка, обычно это помогает.
Иногда попадается арматура в бетоне, тут не стоит пробовать пройти её этим же сверлом, меняйте на сверло по-металлу, без удара проходите арматуру, а дальше по описанной выше схеме.
Ну и в конце маленький совет: не старайтесь сразу сверлить большим диаметром, начинайте с меньшего и переходите на бОльший, я , к примеру, что бы просверлить отверстие диаметром 12-ь миллиметров, начинаю сверлить с шести, затем, восемь, после десять и только потом 12-ь. Отверстие получается аккуратное и ровное, да и сверлить легче.
Дрелью сверлить бетон не лучший вариант, так как без ударов сверление затянется в долгий изнурительные процесс с полученными результатами по неровно просверленному отверстию и вполне возможно выходом со строя инструмента...
Итак если нет перфоратора, то кроме дрели понадобятся следующие инструменты:
  • сверло, даже не одно а несколько штук
  • керно или другой прочный инструмент (можно заменить сверлом)
  • молоток
Сначала керном и молотком намечаем где будет отверстие, для этого отмечаем точку, ставим туда керно остриём к стенке, а по противоположной стороне бьём молотком...
Итак вставляем в патрон дрели серло и начинаем сверлить, только не долго, а в течении нескольких секунд с резким нажатием на дрель в сторону стены...
Откладываем дрель и керно, либо другой инструмент приставляем к отверстию и наносим по нему несколько тяжёлых ударов молотком...
Далее опять несколько секунд сверлим и работаем керном с молотком.
И так далее пока нужное вам отверстие не углубится на необходимую глубину...
Время от времени подтачивайте или меняйте свёрла и керно...
