В принципе все дрели делятся на 7 основных видов
1) Дрели безударные - особенность их в том, что они применяются для сверления практически всех материалов, даже бетон ими можно просверлить, но очень трудно...
2) Дрели ударные - особенность этих дрелей от безударных в том, что они имеют ещё дополнительный ударный механизм, с помощью которого облегчается сверление бетона...
3) Дрели-перфораторы - в принципе это тот же вариант ударной дрели, только с более мощным ударным механизмом...
4) Дрели-миксеры - принцип такой же как и у безударной дрели, но так как они кроме сверления применяются ещё и для смешивания различных смесей, то здесь при изготовлении применяется более мощный редуктор и реверс для занижения оборотов...
5) Угловые дрели - конструкционная особенность этих дрелей в том, что патрон у них находится под 90 градусов по отношению с корпусом, для облегчения работы при сверлении в труднодоступных местах...
6) Дрели-шуруповёрты - в такие дрели встроен редуктор с регулятором мощности крутящего момента и специальной функцией для закручивания шурупов, как правило выпускаются с автономным источником питания...
7) Дрели алмазного сверления - дрели высокой мощности для сверления камня, мрамора, бетона...
