Как правильно хранить монтажную пену макрофлекс?
inokenti [347] 11 лет назад
Осталось много пены макрофлекс после ремонта. В следующем году планируем ремонт на даче. Какие правила хранения пены макрофлекс?
Самое главное не переморозить пену и не оставлять ее под палящими лучами солнца, а то она потеряет свои свойства. Для этого хранить ее в прохладном помещении.Если перерыв в работе довольно большой, то следует очистить направляющую трубку, сопло и клапан. Не стоит играться с баллоном, а то может произойти форс-мажор - и пена начнет сочиться. Хранить лучше всего в вертикальном положении, где-нибудь в углу или на полке, чтобы ее случайно не профутболить.
Самое основное правило - это хранить пену в прохладном (не холодном) помещении и избегать попадания прямых солнечных лучей. Не менее важно и положение баллонов пены: они должны стоять вертикально, не лежать на боку и не вверх ногами. Детям в это помещение вход противопоказан, т к. пена находится под давлением. Важно что бы во время хранения срок годности (указанный на баллоне) не сошел, иначе пена может быть просто не пригодна.
Замерзает ли монтажная пена? Когда можно использовать после хранения на морозе? Почему установщики межкомнатных дверей используют монтажную пену? Какой водой поливать монтажную пену (температура воды, состав, надо ли кипятить или из-под крана)? Подтекает вода под подоконником пластикового окна через монтажную пену. Что делать? Кто покупает монтажную пену при установке окон, заказчик или установщик, можно ли использовать свою? Можно ли вместо монтажной пены утеплить стальную ванну пенофолом, как и какой нужен пенофол? Кто должен заделывать монтажную пену снаружи окна после его установки, установщик окон или заказчик? Как защитить застывшую монтажную пену от воздействия внешней среды? Через какое время, после установки окон, можно подрезать монтажную пену? Как удалить остатки монтажной пены с ламината?
