Что делать, если видны стыки на обоях?
Ирина81 [4] 14 лет назад
Здравствуйте! Мастера поклеили флизелиновые обои фирмы Арт на гипсокартонные потолки, все стыки видны очень сильно и они более темного цвета, чем остальная поверхность обоев. Покраска в одной комнате краской Bindo 7 ситуацию не спасла. Красили дважды. Стыки все равно просматриваются. Подскажите как нам поступить. Беспокоимся, что при снятии обоев может повредиться гипсокартон. Спасибо.
Если видны стыки на обоях, значит "специалисты" поклеили обои не качественно.
На виниловых и флизелиновые обоях стыки особо видны при неправильном наклеивании.
Есть специальный герметик, которым можно заделать стыки, но это надо делать до их покраски.
А вот шпаклёвку лучше не использовать. Она со временем будет трескаться и высыпаться.
Некоторые специалисты под стык наклеивают цветную бумажную полоску под цвет обоев. Тогда стыки менее заметны.
Перед поклейкой обоев всегда надо грунтовать поверхность. Иначе, когда начнется усадка обоев, откроются стыки.
Тут надо принять решение, если обои под покраску, то краска чуть скроет те самые стыки о которых Вы пишите, но они всё равно будут видны.
Если обои не под покраску, то их надо снимать.
То что под ними гипсокартон, не страшно, гипсокартон под обои шпаклюют финишной шпаклёвкой, с неё можно снять обои, если технология была выдержана.
Технология подразумевает грунтовку с просушкой, перед оклейкой обоев.
Если "накосячили" мастера, то должны переклеить, если вина не их (к примеру Вы сделали сквозняк в помещении), то и проблема Ваша.
Получается что без переклейки обоев что либо сделать практически не возможно, со стыками, хотите пробуйте изменить освещённость комнаты, что бы свет не падал на стыки.
Но советую переклеить.
Подготовки уделите повышенное внимание, обойный клей, только "родной" (есть клей специально для флизелиновых обоев).
Обои наклеивайте от окна к входной двери, так стыки будут видны меньше, не делайте сквозняки до просушки клея и.т.д.
Мастера сделали брак в своей работе, за которую получили деньги, они должна были решить эту проблему. Но если по каким-то причинам это не удалось сделать, то придется самим исправлять.
Потолки, оклеенные обоями, вы покрасили краской, тогда два варианта:
1) выравнить поверхность шпатлевкой, работа грязная, пыльная, после покрасить краской,
2) стыки декорировать молдингом (полиуретановые галтели), они бывают разной ширины, толщины, формы, фактуры.
В Вашей ситуации выход только один - снять обои оклеенные с просматривающимися стыками.
При снятии наверняка будет поврежден потолок, поэтому придется его грунтовать и шпаклевать перед поклекой обоев. Обои клейте параллельно света из окна с использованием валика для прокатки стыков:
К сожалению никакие действия с минимальными вложениями денег вам не помогут...
Насколько я понимаю - нет жалоб на то, что обои напирают друг на друга или наоборот между ними есть щели? В таком случае просто высвечивается стык и чтобы исправить этот косяк необходимо полностью переклеивать обои, а как вы сами и сказали проблемы могут возникнуть при снятии обоев с гипсокартона и возможно, а скорее всего это так и будет - обои будут сдираться с верхнем слоем гипсокартона, потянув за собой сам гипс...
Если вы не хотите смиряться с таким положением, тогда придётся воплотить какую-нибудь дизайнерскую мысль, чтобы скрыть стыки...
Например приклеить по всей длине стыка полоску с надписью...
Причин такого явления несколько:
Первая - некачественные или с повреждёнными краями обои клеили.
Вторая - слишком сильно размочили обои когда клеили.
Третья - не закатали или плохо закатали стыки.
Свет не свет, сильно не важно, но рекомендуют конечно, чтоб стыки были параллельно свету от окна, а не поперёк ему.
Выход один переклеивать! И избежать вышеописанных ошибок.
Не клеить обои низкого качества и с повреждёнными краями (иначе получится тоже самое).
Правильной густоты клей разводить и наносить его тонким слоем, не позволять обоям размокать.
Обязательно купить шовный ребристый ролик и именно им закатывать стыки, обычный прижимной для этого не годится.
Если после того, как обои были наклеены на потолок и видны стыки после высыхания, то здесь скорее всего один выход - переклейка обоев.
А причин того, что обои имеют неровности, наклеены в стык, может быть несколько:
  • излишне намочены, поэтому растянуты;
  • плохо прижаты края обоев.
Стоит реально оценить ситуацию, если стыки крупные и не закрашиваются, отличаются в цвете, тогда необходимо удалить обои. Потом подготовить гипсокартон, для этого нужно зашпаклевать и загрунтовать.
Единственным решением в такой ситуации может стать только применение подходящего по цвету и фактуре бумажного бордюра. так же можно использовать какой либо декоративный шнур который можно наклеить на стыки. Если проявить фантазию то создастся эффект, что так и было задумано.
Если даже покраска краской Bindo 7 не помогла и вы не можете смириться то без финансовых потерь не обойтись. Придется сдирать все старые обои и грамотно заделав стыки на гипсокартоне (проблема скорее всего именно из-за них),клеить новые.
