Утепление откосов мансардного окна: как сделать своими руками?
строитель [495] 11 лет назад
Процедура эта не очень то и сложна, так что вполне можно справится с этим самостоятельно выполнив утепление откосов окна своими руками.
Начнем с того, что обеспечим окну водонепроницаемость - устанавливаются наружные оклады
Утеплитель для окна прокладывается после его установки.
Теплоизоляционные материалы должны располагаться по всей ширине откосов и закрывать все зазоры. После утепления устанавливаются вентиляционные элементы в гидроизоляционной пленке.
В качестве утеплителя можно использовать стекловату, базальтовые утеплитель или пенополистирол.
Если сама мансарда подразумевается для поживания в ней и в зимнее врем года, то конечно надо утеплять откосы. Для облицовки подойдет любой материал: это может быть гипсокартон, желательно водостойкий, можно применить ПВХ панели (они есть разной ширины). А можно использовать то, что чаще всего применяют в таких случая, это сэндвич панели. Любой из этих материалов можно садить на монтажную пену, которая сама будет играть роль утеплителя. Предварительно следует сделать замеры откоса и вырезать материал по размеру, начиная с верха оконного проема. Можно еще каркас сделать и уложить туда минвату, а лучше полипропилен и зашить гипсокартоном, но это если через откос действительно будет проникать холод.
