Крыши конусной (конической) формы не так часто можно встретить в частном секторе, они подходят для зданий с круглыми или многогранными конструкциями стен. У них довольно сложная стропильная система, которая, в основном, делается из клееного бруса. Опоры, называемые прогонами кольцевой формы, сходятся вверху и крепятся в полукруглой форме, которая установлена на опорном столбе. В нижней части стропила как спицы в колесе вставляются в мауэрлат.
Обрешетка выполняется не из деревянных брусков, а используют для этого гибкие пластиковые бруски в два слоя, благодаря им можно достичь идеальной дуговой поверхности, которая будет плавно огибать конус. Бруски крепятся длинными саморезами, проходящие через два слоя брусков до самых стропил.
Когда стропильная система надежно закреплена, обрешетка полностью выполнена и произведена надежная гидроизоляция, можно приступать к укладке кровельного материала - черепицы.
Для конических кровель используют два способа укладки: сегментный и бесшовный. Сам процесс укладки черепицы на конусной конструкции кровли не отличается от обычной кровли. Укладывается снизу вверх в нахлест рядом стоящей боковой и верхний ряд черепицы накрывает нижний. Но каждый последующий ряд будет меньше по ширине, чем предыдущий и черепица должна иметь искривление или скос, который будет соответствовать коническому изгибу крыши. Поэтому черепицу покупать ту, которая рассчитана для укладки на конические крыши. Или обычная черепичная плитка выкраивается согласно разметке.
В зависимости от того, как крепится черепица: методом регулярного крепления или методом "бобровый хвост" и производят расчет нужного количества материала:
