Как правильно утеплить жилую мансарду?
Allmax [314] 11 лет назад
Чердачное помещение чаще стали переделывать под жилое помещение. И очень важно правильно выполнить работы по теплоизоляции, чтобы в холодное время года было тепло, а в теплое время – не жарко.
Утепление мансарды состоит из толстого слоя "пирога", это стропила, паронепроницаемая пленка, минеральная вата, пленка, вентиляционный слой (продух) в виде доски 30 мм, фанера, кровля.
Обязательно между обрешеткой и гидроизоляцией должен предусмотрен вентзазор, по нем удаляется влага, которая испаряется из слоя утеплителя. Влага в вентзазоре потоком воздуха направляться к коньку и уже через отверстия в коньковой планке удаляется из-под кровельного пространства.
Следующий слой это утеплитель, уложенный между стропил. Удобно работать с базальтовым утеплителем в листах плотностью от 85, ширина равна 60 см. Расстояние между стропил 59 см и тогда листы утеплителя укладываются в распор и не требуется дополнительного крепления их.
Со стороны помещения утеплитель защищен пароизоляцией, которая отсекает от утеплителя пар из помещения, не дает базальтовой вате намокнуть. Когда смонтирована пароизоляция, можно приступать к обшивке мансарды, к декоративной отделки мансардного этажа. Она может быть из гипсокартонного листа (ГКЛ) , гипсоволокнистого листа (ГВЛ), фанеры, обшита вагонкой и т.д.
Утеплять мансарду можно только в том случае, если под кровельным настилом установлена гидроизоляционная мембрана.
Для утепления можно использовать как материалы бюджетного варианта (пенопласт, пенополистирол, стекловата) так и более дорогие и качественные теплоизоляторы (минеральная вата и вата из синтетических и базальтовых волокон, напыляемый вспененный полиуретан…).
При утеплении особое внимание нужно обращать на то, чтобы не оставалось зазоров между стропилами и утеплителем. При раскройке рулонного утеплителя нужно делать допуск +5см к расстоянию между стропилами. Использовать монтажную пену можно только при утеплении плитами (пенопласт, пенополистирол).
После завершения утепления всю площадь необходимо закрыть пароизоляционной мембраной и закрепить степлером.
Завершающий этап – подшить все утепленные плоскости декоративным материалом – вагонкой или гипсокартонном.
