Как изолировать печную трубу при укладке металлочерепицы?
строитель [495] 11 лет назад
Проход трубы через любую кровлю, в том числе и покрытую металлочерепицей, должен быть герметичным и пожаробезопасным. Место кровли со сквозным проходом становится уязвимым для протечек влаги. Поэтому изоляция должна быть максимально надежной.
Если трубу выводить через конек, вероятность протечек снижается. Но при таком способе придется создавать особый проект стропильной конструкции, где коньковая балка отсутствует или делать балку с разрывом.
Именно поэтому трубу чаще выводят поблизости конька.
Чтобы кровельный материал герметично примыкал к трубе, используется специальная конструкция – кровельный фартук, состоящий из внутренних планок примыкания, или по-другому уголков из металла.
С помощью болгарки достаточно вырезать штробы, шириной два миллиметра.
Штробы следует заполнить силиконовым герметиком и в нее вводятся планки примыкания, фиксируются саморезами. При необходимости стыковать планки делают нахлест примерно 150 мм.
Под кромку фартука заводят металл, создается так называемый галстук, на котором делают бортики, чтобы отвести воду к ближайшей ендове или водостоку.
Затем монтируют кровельное покрытие и закрепляют наружный фартук, который, в принципе, служит лишь декоративным элементом.
Планки примыкания достаточно закрепить к трубе без предварительного штробления.
Для круглой трубы такие проходы не годятся. Производители металлочерепицы предлагают использовать специальные элементы – стальные листы с соединенными колпаками. Чтобы герметичность была надежной, необходимо при монтаже использовать жесткое крепление и хомут, закрепляемый термостойкой прокладкой из эластичного материала.
При помощи фартука, стакана, крышной разделки, жести, герметика иои битумной ленты можно обеспечить герметичность стыков и мест соприкосновения печной трубы и металлической кровли.
Есть и готовые решения, которые выглядят хорошо и легко монтируются, но можно сделать всю работу при помощи подручных материалов:
  • листовой металл, жесть, оцинкованный металл;
  • гидроизоляция;
  • водостойкий герметик;
  • кровельные гвозди или саморезы;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • дрель.
Если решили применять битумную ленту, то просто укладываете её на крышу около трубы, и поднимаете на половину ширины ленты, на саму трубу. Но более аккуратным будет вариант с применением оцинкованного листового железа с полимерным покрытием. Отрезаете полосу ножницами по металлу, сгибаете, и на герметик крепите к крыше и трубе. Так же фиксируете данный элемент специальными кровельными гвоздями или саморезами так как они снабжены прорезиненной шайбой. Подробнее можно посмотреть на рисунке.
