Как работать со стеклообоями?
маша-растеряша [2] 14 лет назад
Здравствуйте, два вопроса по стеклообоям.
1) Правильно ли я понимаю, что клеить их надо так: мажем стену клеем, потом "лепим" обои внахлёст, потом этот "нахлёст" обрезаем и обои получаются как бы встык? У нас очень неровные стены (не бугры, а как бы волнами), наклеить встык ещё не получилось ни одни обои, а внахлёст получается уродливо, т.к. этот самый "нахлёст" ещё и разной ширины. Ровнять стены нет времени по ряду веских причин.
2) Внутри стены проходит труба, которая периодически течёт. Из-за этого обычные обои буквально отваливались. Хотели даже из-за этого отказаться от обоев вообще, рассматривали штукатурку. Я прочитала, что стеклообои пропускают влагу. Так ли это? Могут ли они подойти в нашей ситуации?
Может, есть какие-то ещё варианты покрытия для таких стен?
Заранее спасибо за ответы.
категория: Стены > Обои
Начнем с того, что стеклообои хороши только для стен, на которых присутствуют маленькие дефекты. Если же стены с явными неровностями (как у вас - "волнами), большими трещинами, то ни одни обои здесь не помогут.
Сначала исправляются все дефекты на поверхности, проводится (в вашем случае) замена труб, и только потом можно будет говорить о дальнейшем ремонте. Другой вариант здесь даже нет смысл рассматривать.
Работать со стеклообоями довольно просто.
Готовим для начала стену и инструменты - они на рисунке ниже:
  • если у вас предварительно были наклеены бумажные обои, то их, безусловно, надо снять. Рекомендую использовать валик махровый, смоченный в теплой воде.
Проходимся этим валиком по старым обоям, затем снимаем их. Это существенно ускорит процесс снятия.
  • если у вас, предположим, до ремонта были наклеены виниловые обои, то снимается первый - верхний слой, а второй пусть остается, так как он послужит прекрасной основой-подложкой для стеклообоев.
Далее делаем тонкий слой шпаклевки. Предварительно советую вам небольшие трещинки заделать серпянкой.
Не забудьте потом ошкурить поверхность. Удалите пыль.
Следующий этап - нанесение грунтовки. Я всегда использую валик для этой цели.
Готовим листы. Считаю, что очень удобно делать разметку на обоях простым карандашом. Используя стремянку или стул, если позволяет рост, прикладываем стеклообои к стене, ставим метку, отрезаем лишнее. Делаем нарезку полос.
Кстати, если есть на обоях рисунок, то его надо будет подгонять, сдвигая обои на несколько сантиметров. Учитывайте этот момент.
После этого можно разводить клей. Оптимально взять пластиковое ведро, налить в него воду, а только потом добавлять клей.
Приклеиваем одну полосу, затем вторую - встык.
Рекомендую, по своему опыту, использовать шпатель, но именно пластиковый. Если увидите, что проступил клей, уберите его губкой.
Высыхают такие обои пару суток.
Сразу же отвечаю на все Ваши вопросы под вопросом.
Текущую трубу надо заменить и это без вариантов.
Очень не ровные стены надо выровнять и это тоже без вариантов.
Возможны не большие не ровности поверхности и даже не большие трещины, но слова "не большие" тут ключевые.
Вы совершенно напрасно ожидаете одобрения на целый ряд не правильных действий (см. о вечно текущей трубе и страшно кривых стенах).
Если хотите полностью нарушить технологию, то всё на Ваше усмотрение, нет не правильной технологии поклейки стеклообоев.
В начале удаляем старое покрытие, грунтовка, шпаклёвка, опять грунтовка с просушкой.
Только теперь можно приступать к наклейке стеклобоев, они клеятся встык.
Есть стеклообои к которым нужен клей, они относятся к тяжёлым обоям, от этого и отталкиваемся, есть и специальный клей для стеклобоев.
Есть стеклообои с уже нанесённым клеевым слоем, их смачивают водой, клей активизируется и всё на этом.
Пр работе со стеклообоями защищайте дыхательные пути, глаза и открытые участки тела.
Чтобы приступить к поклейке стеклообоев, первое что надо сделать устранить дефекты на стене, стена должна качественно отштукатурена и прошпаклёваны, в качестве простого варианта можно выронить стены с помощью гипсокартона. Также не стоит для наклеивания использовать ПВА, для стеклообоев лучше использовать специально для него разработанный клей. Перед поклейкой стены надо прогрунтовать, после полного высыхания приступаем к поклейки обоев. Важным условием для поклейки стеклообоев требуется чтобы не было сквозняка, благоприятной температурой для наклеивания обоев это 18-25 градусов. Перед наклеиванием нарежем рулон на полотно с припуском в 10 см для подгона. После подготовки полотен приступим к поклейки. Равномерно наносим клей на стену, клеим полотно сверху вниз, далее наклеенное полотно разглаживаем шпателем, отрезаем излишки обоев. Далее приступаем ко второму полотну, обои клеим в стык первого.
Клей наносится на стену, наклеить в нахлёст, по линейке произвести двойной разрез и удалить обрезки, вот вам и ровный незаметный стык. Сразу поле приклеивания не дожидаясь высыхания проходим немного разбавленным клеем поверх обоев. Это и клей и грунтовка. Через 48ч можно красить. При работе иметь одежду с длинным рукавом и высоким воротником, перчатки, головной убор. Стекловолоконная пыль очень вьедливая, при контакте с кожей вызывает зуд, при вдыхании приступ кашля. После работы одежду хорошо вытряхнуть и выстирать; незамедлительно принять горячий душ с мылом.
