Чем можно резать металлочерепицу?
бОрис [348] 11 лет назад
Сначала отметём то, чем нельзя резать металлочерепицу - это инструменты, которые нагревают материал. К ним относятся все виды так называемых "болгарок" и огнережущие оборудование...
Теперь чем не только можно, но и нужно:
  1. Ручные ножницы по металлу;
  2. Ручные просечные ножницы по металлу;
  3. Механические ножницы по металлу;
  4. Ручные ножовки с полотном, с мелким зубом;
  5. Механические ножовки с пилой, с мелким зубом;
  6. Насадка на дрель со специальным устройством для резки металла;
  7. Электрические высечные ножницы;
  8. Электролобзик со специальной пилой;
  9. Дисковая пила со специальными твёрдосплавными зубьями на диске.
Обычно для этой работы используется болгарка с диском по металлу. Единственное правило, которое надо соблюдать при резке - это резать один лист. А то зачастую в практике не хочется резать листы по одному и начинают резать целую пачку. Вот тут то, в следствии того, что будет сильный разогрев металла, может пострадать краска, с непредсказуемыми потом последствиями. Поэтому режте по одному листу и металлочерепица будет долго радовать глаз своей красотой.
