Методов реставрации довольно много.
По-моему мнению самый лучший это купить декоративные накладки на двери.
Декоративные накладки можно подобрать как по-цвету так и по внешнему виду отделки, к примеру под полную иммиграцию дерева.
Монтировать накладки совсем не сложно, они крепятся к дверям "жидкими гвоздями", ещё плюс к этому варианту, это то что накладки можно заказать по собственному индивидуальному эскизу.
Естественно при любой реставрации желательно обновить (поменять) петли, ручки, замки, это придаст старой двери новый вид.
Можно врезать стёкла, но своими руками это сделать крайне проблематично.
Второй способ это окраска, это более бюджетный вариант, хотя и тут есть нюансы, полотно двери необходимо тщательно подготовить под окраску, это и шлифовка и грунтовка.
Естественно и в этом случае меняются петли, замки, ручки.
А вообще отделочных материалов множество, смотрите уже по-месту как и чем лучше, обновить двери, слишком дорогими материалами (типа натурального шпона), обновлять двери смысла нет, дешевле купить новые, поэтому рекомендую остановиться на накладках.
Если накладки установите самостоятельно, то экономия получится довольно ощутимая, примерно пять, шесть тысяч рублей.
Естественно при реставрации (обновлении) целесообразно заменить наличники на новые.
