Как рассчитать количество панелей мдф на комнату для обшивки стен?
Kent [278] 11 лет назад
Для того что бы правильно посчитать количество МДФ панелей на комнату, надо в начале высчитать площадь комнаты и узнать количество квадратных метров комнаты.
Измеряем периметр комнаты. Далее снимаем размер по-высоте.
После этого умножаем периметр на высоту.
Теперь надо отнять квадратуру окна и двери.
Квадратура окна и двери высчитывается точно так же , только вместо периметра умножаем ширину на высоту.
Когда у нас появились все нужные цифры, отнимаем квадратуру окна и двери от квадратуры комнаты.
Ну а дальше, при покупке панелей МДФ учитываем наши размеры, панели МДФ могут быть разного размера, при желании можно высчитать количество квадратных метров в каждой панели (хотя на пачках и без нас это пишут).
К примеру длина панели 2.60-т ширина 900 мм.
Умножаем 2-60-т на 900-мм (это конечно крупная панель, бывают и меньше, но длина почти у всех 2.60-т) получаем 2.34 квадратных метра в панели.
Ну а дальше всё совсем просто, умножаем на количество и получаем конечный результат.
Хотя ломать себе голову смысла нет, если будете нанимать мастеров, они сами всё посчитают.
Рассчитать количество панелей не сложно. Для этого надо знать высоту, ширину и длину комнаты. Панели выпускают стандартных размеров 2600х200, 2600х153, 2600х325 мм. Определитесь, как вы будите монтировать плиты, горизонтально или вертикально и посчитайте. Например, при горизонтальном монтаже в высоту идет панель полностью (если будут обрезки в 10-20 см, пригодятся где-нибудь) , если стена длиной в 8 м, то панелей, шириной 200 мм понадобится 40 штук, и для другой стены также рассчитывайте, сложите, умножьте на 2, высчитайте размер окна и двери, получите необходимое количество.
