Какой порядок расчета системы автоматического полива?
Tuandr [354] 11 лет назад
Для расчета системы автоматического полива необходимо начинать с плана. В идеале было бы неплохо взять миллиметровую бумагу (масштаб 1:100, чтобы было удобно считать - 1 метр = 1 см), на бумагу нанести все строения, выбрать место для контроллера, резервуара с водой (если требуется) и тп. В зависимости от того, какой тип системы полива был выбран - нанести область покрытия, все нужно рассчитать таким образом, чтобы не было пропусков (чтобы вода доставала до всех областей участка). Должно получиться что-то вроде этого:
На рисунке в виде полукругов отображены зоны действия дождевателей:
А желтой линией шланг для капельного полива (капельная линия).
После того, как стало известно где и в каком количестве будут установлены элементы поливочной системы, можно рассчитать сколько требуется приобрести этих самых элементов, емкость бака и тп. После этого можно приступать к монтажу.
Конечно проектирование систем автополива требует определённых знаний, навыков, целых пакетов специальных программ и.т.д.
А порядок расчёта следующий:
На месте производится обследование (исследование) участка.
В специальных программах (вот не плохой вариант, программа "Гардена")
составляется план, определяемся с точками полива (они наносятся на план-схему), определяемся с источником водоснабжения (некая ёмкость, или центральный водопровод, скважина, колодец).
Если центральный водопровод, то какое в нём давление.
Если в системе автополива будет установлен насос, то высчитывается его мощность (с учётом требуемого расхода воды).
Если полив с ёмкости, производятся расчёты по её объёму с учётом расхода воды на полив.
Следующий этап, это гидравлический расчёт системы автополива (требует специальных знаний).
Тут определяемся с диаметром труб, высчитывается скорость потока в трубе, рассчитываются гидравлические потери связанные с длинной "трассы", высчитываем оптимальное давление в системе, потери сопротивления (запорная арматура, повороты труб, различные ответвления и.т.п где могут быть потери).
Далее на основании этих расчётов покупается оборудование для системы автоматического полива, согласно проекту осуществляется её монтаж, проводятся пуско-наладочные работы.
Вот это в целом, но проектирование системы абсолютно индивидуально (как и оборудование подбирается индивидуально) и делается по месту.
Проходя по трубам вода подвергается силе сопротивления, от которой зависит то, насколько будет снижаться давление в трубах на напор подаваемой воды.
Потеря давления зависит от:
  1. скорость движения воды по трубе (внутри)
  2. длина трубопровода от места входа воды до места выхода воды
  3. повороты, разветвления.
Существует определенная система подсчета движения воды внутри трубы благодаря специальным исследованиям. Эти расчеты принято считать стандартными. Смотреть пример расчетов ниже:
Есть специальные таблицы, в которых уже произведены расчеты полива для определенного вида трубы.
Например,
Определить точнее величину потери давления внутри трубы можно при помощи таблиц подобного плана
