Всегда при продаже межкомнатных дверей дверная коробка поставляется в разобранном виде. Эту коробку собирает мастер или сами во время установки. Слева, справа, сверху, снизу оставляем зазор от 3мм. Идеально использовать кусочки пластика одинаковой толщины или что-то похожее для выставления ровного зазора. Если нет порога, то снизу оставляем полотно на высоте необходимой для открывания двери с условием не ровного пола(если такой есть), а так же ковров или других покрытий, которые могут поднять уровень пола.
