Как построить сарайчик или дачу из мешков с землёй, сколько чего нужно, как рассчитать?
домовой [64.6K] 7 лет назад
В отличие от саманных домов, это просто прикол. На самом деле мешки, будь они брезентовыми или синтетическими, за год придут в негодность и будут рваться силой мысли. Если пропитать их парафином, то прослужат дольше, но не столько, сколько прослужил бы саманный. Стена из мешков ничем не армируется, а это значит, что из-за сезонных подвижек грунта - морозного пучения - стена может накрениться и рухнуть. Потому можно попробовать построить, но без претензий на долговечность.
Теоретически, мешки с глиной или песком укладываются вразбежку, как кирпичная кладка. Кладутся они плоской стороной друг на друга. Круглое здание получается прочнее черырехугольного. Выложить из них конус, подпереть изнутри брусками или жердями, самую верхушку накрыть глиной с соломой, и вуаля - северная вариация вигвама готова. Если соломенную крышу сделать до самой земли, то мешки прослужат дольше. Еще можно вместо земли набить мешки опилками. Чтобы не уменьшились в объеме, нужно смешать их пополам с глиной. Главное, не использовать в качестве наполнителя мешков плодородный слой земли. С ним мешки сгниют моментально, да и запах в помещении будет не лучший. А внутренний каркас из жердей, подпирающий мешки, можно оплести ротангом - это будет внутренняя отделка.
Сколько чего нужно? Допустим, дом будет 16-20м², конусный, высотой пусть 3,5м. Последний метр я бы забил соломой, чтобы не забирал тепло. Оставил бы изнутри усеченный конус высотой 2,5м. На первые два венца пойдет по 20 мешков. На каждые последующие два - одним мешком на венец меньше. В мешке пусть 40 литров глины с опилками. Вот и все, что нужно знать для расчета дома из мешков.
