Хорошего ли качества китайские стальные двери?
Ипполит [1.9K] 17 лет назад
Часто вижу в продаже китайские стальные двери. Внешне очень даже неплохо смотрятся. А цена намного ниже отечественных аналогов. Есть ли тут в чем подвох?
Тут надо чётко понимать, что сами китайцы используют эти стальные двери внутри помещений, как межофисные двери, а не входные.
Если их использовать по назначению, то в принципе двери не плохие.
А вот в качестве входных дверей, китайские лучше не покупать, металл крайне тонкий, тонкий не потому что экономят, а потому что это штамповка при которой используется металл меньшей толщины.
Такие двери легко можно вскрыть даже обычным консервным ножом.
Внутри дверей практически нет теплоизоляции, там гофрокартон, который частично работает как звукоизоляция, а не тепло, ибо (см. выше) это не входные двери.
То есть китайская дверь установленная как входная, попросту будет промерзать.
Качество фурнитуры и качество замков, желает лучшего.
Привлекает только цена, по всем остальным параметрам китайские двери и близко не могут сравниться с другими производителями.
Но в принципе китайцы тут не виноваты, в том что кто-то, зачем-то их межофисные двери используют как входные.
Вот только внешность в этих дверях и можно назвать привлекательной, впрочем как и цена, которая на порядок ниже конкурентов. А вообще китайские двери и достойное качество в нашей стране вещи не совместимые. Металл который используется при производстве китайских дверей очень низкого качества, да имеет недостаточную толщину чтобы сделать качественные двери. Фурнитура тоже низкого качества, а хромированные детали очень быстро ржавеют. Российские двери при той же цене намного лучше по всем показателям, без вариантов.
Отечественные двери, произведенные на местных метелло - обрабатывающих заводах, намного прочнее, качественнее и долговечнее. Я думаю, что если взять к примеру китайский цех на Дальнем Востоке, то там скорее всего тоже можно обнаружить качественную работу. Но здесь речь идет о типовых дверях идущих с фабрик расположенных в Китае, и такие двери в большинстве случаев уступают отечественным дверям, но по цене дешевле.
