Как отделать дверной проем после установки стальной двери?
после установки стальной двери остался страшный проем с пеной, ободранной штукатуркой и пр. Как его привести в эстетичное состояние?
Важно учитывать чем будет отделываться дверной проем.
Также учитывайте проем может отделываться как снаружи, так и изнутри.
Самый не дорогой вариант, это штукатурка, также учитывайте проем должен "вписаться" в общий интерьер.
Например вот такая
отделка проема искусственным (или натуральным) камнем должна соответствовать интерьеру.
Так же можно использовать ГКЛ, МДФ (панели), можно вагонку и.т.п., если речь об отделке проема изнутри.
В моем случае использовалась штукатурка (и причем цементная).
После установки двери нужно подрезать монтажную пену, убрать старую штукатурку, если она отслаивается, далее убираем пыль и грунтуем поверхность с просушкой.
Далее устанавливаем направляющие ("маяки") набрасываем штукатурку, я штукатурил в два слоя.
Просушка, грунтовка, далее я наносил слой финишной шпаклевки, шлифовки, грунтовка и окрашивал в два слоя.
Цементную штукатурку покупал в виде готовой сухой смеси, но можно сделать самостоятельно.
Если остановитесь на камне, панелях и.т.д., то все равно вначале поверхность выравнивается штукатуркой.
Если вы живете в многоквартирном доме то лучше сделать так (у меня сделано именно по этому принципу). Входная дверь покупная железная. Поставлена заподлицо со стеной. Вторая дверь деревянная. Поставлена тоже заподлицо со стеной в квартире. Получается тамбур по ширине стены. Отделал этот тамбур ПВХ плитами. Пол - керамическая плитка. Получается в итоге вот что. . Звукоизоляция из коридора. 2. Отсечение холодного воздуха в зимнее время. При ширение стены 60 см., тамбур получился 45 см. Спокойно можно стоять между дверьми. Если хотите можно сделать даже свет. Благо сейчас нет проблемы в выборе источника света.
Алексей104 [12.9K]
а фото можно?  —  11 лет назад
