Как перевесить дверцу в морозильной камере однокамерного холодильника Бирюса-6?
Анна Савельевна [3] 10 лет назад
Проблемы могут возникнуть лишь из-за того что некоторые крепёжные элементы, на котором держится дверца морозильной камеры холодильника "Бирюса-6", закрыты пластиковыми заглушками, надо их обнаружить, заглушки не закручены, они просто плотно сидят.
Но в начале убираем поддон, он находится под испарителем (см. фотографию ниже).
Ручка терморегулятора тоже будет нам мешать, снимаем и её.
Дальнейшие действия лучше выполнять отвёрткой, Вам надо подцепить пластиковые крепежи которые удерживают рамку испарителя на пластиковом корпусе холодильника.
Тут важно не переусердствовать не сломать те самые крепежи.
Они с боку на рамке.
Если всё получилось, то вытягиваем рамку на себя.
Всё, перед нами сама дверь морозильной камеры с "голыми" осями на которых она и навешана.
Вынимаем оси (штыри металлические), их лучше вынимать плоскогубцами.
Перевешиваем дверь и сборка , но уже в обратной последовательности.
О том, как перевешивается дверь именно в холодильнике "Бирюса-6" есть схема и описание в приложении I к инструкции по общей эксплуатации. Ниже представлю выдержки из неё.
Начинается всё с подготовке холодильника по схеме:
  • Выключить холодильник из розетки, т.е.полностью обесточить;
  • Полностью убрать все продукты, а также полки и прочие предметы;
  • Поставить холодильник так,чтобы свободно открывалась дверь;
  • Взять набор инструментов.
После подготовки можно и начинать работу по снятию двери:
1) Открутить винты, смотрите позицию 118 от решётки, следом снять упоры,смотрите позицию 117.
2) Демонтировать решетку, смотрите позицию 113.
3) Вытащить пластик крыши,смотрите позицию 111
4) Только ослабить винтики позиции 118 по всему контуру от столешницы, чтобы снять сами боковины столешницы, это позиция 105 и 106
5) Петли верхние с позицией 89 и 10 (левая и правая) просто ослабить от болтов с позицией 12.
6) Ослабить гайку с позицией 9 на оси кронштейна позиции 7.
7) Взять дверь с двух сторон руками и приподнять её, чтобы снять с оси.
Сначала переустановить нужно дверь испарителя НТО:
1) Сначала убираем поддон позиция 73, для этого на себя подаём ручку терморегулятора позиция 72 и снимаем её.
2) Выводим из зацепления саму облицовку испарителя вместе с дверкой позиция 77, а также фиксаторы с позицией 121.
3) Освобождаем при помощи отвертки от фиксации небольшие штыри для лотка из отверстий в шкафу.
4) Слева снять блок приборов позиция 25 и отпустить его вниз
5) Убрать боковой штырь в облицовки испарителя с позицией 82 из отверстия в шкафу.
6) Демонтировать облицовку испарителя с позицией 82 и дверку испарителя позиция 81.
7) Достать ось позиция 79 и переустановить её на ось дверку в испарителе позиции 81.
Примеры демонтажа дверцы испарителя внизу на фото с рисунками 4-8.
Далее пойдёт процесс установки двери:
1) Замените местами верхние петли с позицией 89 и 10.
2) Снимите крышку с самого кронштейна холодильника с позицией 112
3) Переставьте ось с позицией 7 на кронштейн.
4) Переставьте местами втулки, а также заглушки это позиции 19 и 20 на корпусе позиции 7 и верхней петли.
5) Саму дверь ставьте в обратном порядке по пунктам, как снимали.
При необходимости отрегулируйте дверь осью позиции 7 и верхней петли.
Сначала отключите холодильник от электросети. Внимательно, ознакомьтесь визуально, где находятся крепления дверцы морозильной камеры.
Снять болты нижнего крепежа от стенки камеры. Открутив крепление полностью, увидите, что болт расположен в правом отверстии. Его необходимо переставить на левую стороны и крепеж прикрутить к двери уже с левой стороны (снизу):
То же самое нужно проделать с верхним крепление, перенести с правой стороны на левую. Чтобы добраться до верхнего крепежа дверцы, сначала необходимо снять панель. Только делать аккуратно, за ней кроме крепежа находятся разные провода. Осторожно с проводами! Кожух панели можно поддеть сверху с помощью отвертки и затем отжать защелки одновременно. Отсоединить болт и перенести на левую сторону. Панель поставить на место. Навесить дверцу. Перенести ручку на левую сторону.
