Какую изоляцию использовать для бетонного пола на первом этаже?
dimka18 [3] 14 лет назад
Добрый вечер!Я живу на первом этаже многоэтажного кирпичного дома.Полы в квартире бетонные.Под моей квартирой расположен подвал.Он всегда очень сырой и влажный.Из-за этого в квартире всегда холодно и на стенах развивается плесень.Очень хочется изолироваться от подвала.Решили утеплить пол.Мне посоветовали в качестве первого слоя использовать изоляцию,но в магазинах есть и гидро- и пароизоляция.Продавц­ы в магазинах абсолютно не компетентны в вопросах строительства...Помо­гите,пожалуйста,опре­делиться:чем эти материалы (гидро- и пароизоляция) отличаются друг от друга и какую из них лучше использовать в данной ситуации?Очень хочется,чтоб сырость из подвала не проникала в квартиру.
Заранее огромное спасибо за ответ.
С уважением,Дмитрий.
В Вашем случае нужна и паро-изоляция и гидроизоляция и теплоизоляция.
Вариантов масса, всё зависит от того какой пол Вы выберите.
Например фанера на лагах и далее всё что угодно, ламинат, паркет, кафель и.т.д.
В этом случае первым слоем идёт гидроизоляция, можно рулонную, плёнка,
или рубероид, можно обмазочную.
Далее монтаж лаг, между лаг укладывается утеплитель, к примеру минеральная вата, если дешевле, то керамзит.
Сверху минеральной ваты паро-изоляция, из не дорогих это пергамин (тут важно не путать пергамин с рубероидом, по предназначению это разные материалы, пергамин паро-изоляция, рубероид гидроизоляция).
Если будет делаться стяжка, то можно взять гидроизоляционную цементную смесь, но предварительно уделите внимание стыкам стена-полы.
Если полы утеплять не надо и финишное покрытие будет кафель, то можно купить вот такую гидроизоляционую массу "Ceresit CR 65",
наносится в два слоя, через трое суток можно класть кафель.
Гидроизоляция это слой материалов и условий эксплуатации помещения применяются различные материалы для гидроизоляции пола, которые создавая на поверхности плотный водонепроницаемый и водоотталкивающий слой или проникая внутрь, предохраняют его от разрушения и гниения. Ее нужно устанавливать обязательно. Так же следует установить пароизоляцию. Гидроизоляцию можно сделать из пленочной гидрозащиты — это выпускающиеся в рулонах полиэтиленовая, полипропиленовая, поливинилхлоридная пленки. Далее идет стяжка на которую укладывается пеноплекс .
Я бы сначала посоветовал сделать гидроизоляцию пола, прямо по черновому полу одним слоем сделать изоляцию.
Далее сделать стяжку из цементо-бетонной смеси, толщину минимум в 1,5-2 сантиметра.
Сверху на стяжку уложить пеноплекс.
На пеноплекс сделать ещё одну стяжку в 2-3 сантиметра.
Сверху стяжку обмазать гидроизоляцией.
Теперь можно ложить ламинат или другой материал.
Минусы - пол поднимется на примерно 10 сантиметров...
Плюсы - вы навсегда избавитесь от влажности и холода со стороны пола...
Обязательно сделайте гидро - изоляцию, тепло - изоляцию и стяжку. Кстати, при устройстве стяжки обязательно рекомендуется делать гидро - изоляцию, а вот паро - изоляционная тоненькая мембрана в данном случае Вам ни к чему. Пол можно даже гидро - изолировать рубероидом, битумной мастикой, но для жилого помещения лучше будет Вам применить жидкую гидроизоляцию церезит, которая наносится после грунтовки пола, в несколько слоев, толщиной не менее двух миллиметров.
