Можно ли использовать ондулин на баню?
Kent [278] 11 лет назад
Многих отпугивает от покрытия кровли бань ондулином мысль о том, что ондулин очень горюч.
Не совсем верное мнение – ондулину присвоен четвертый класс горючести, что позволяет использовать его наравне с кровлями из дерева.
Все, что требуется – это правильно сделать противопожарный пояс, т.е. отделить ондулин от непосредственного контакта с трубой.
Прямого запрета на использования ондулина в случае с банями, нет, если конечно это не общественная баня, там у пожарников будут вопросы.
Если совсем просто, то ондулин это битум, ондулин один из самых горючих кровельных материалов, поэтому решать только Вам, нужен ли Вам этот "порох" на крыше бани, или можно обойтись.
При воспламенении ондулин очень быстро горит и легко воспламеняется, то есть случись что крышу уже не спасти, или всю баню.
Если Ваша баня находится в регионе где наблюдаются большие осадки в виде снега, то и тут ондулин не вариант из-за своей шершавой поверхности снег с него не сходит, сам по себе материал хрупкий не выдерживает большие снеговые нагрузки.
Плюс ко всему надо продумать правильные уклоны крыши и обрешётку лучше делать сплошную.
Срок службы ондулина совсем слабенький, 15-ь лет и можно выбрасывать.
Вывод:
Есть куда более лучшие варианты для бани, если нравится внешний вид "евро-шифера" (ондулин) то можно приобрести вот такой пигментированный шифер асбестоцементный,![]­1 стоит дешевел, срок службы 30-ь лет и более, не горит вообще.
Кстати, к примеру в Англии, ондулином не кроют общественные здания на это строгий запрет и как раз из-за его чрезвычайной горючести.
А почему бы и нет. Некоторые думают, что будут нарушены противопожарные нормы. Тогда баню надо делать стальную. Все в бане подразумевает, что это легко воспламеняемые материалы. А крыша из ондулина, это не страшно. Насколько мне известно, ондулин горит, но на самом деле его не так то просто поджечь. Единственное, что нужно учесть строителям бани, так это то, чтобы ондулин не соприкасался с трубой, которая выходит на крышу.
Можете смело использовать ондулин в качестве кровельного материала для своей бани. Главное правильно выполнить проход трубы через кровлю. Вот, в этом моменте и нужно соблюсти все правила противопожарной безопасности. Труба дымохода ни в коем случае не должна соприкасаться с горючими материалами, в данном случае с ондулином. Так же нельзя допускать и того, чтобы дымовая труба касалась деревянных балок крыши. Поэтому вокруг трубы укладывается слой негорючего теплоизоляционного материала. А сверху, чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию прохода трубы укладывается специальный "фартук".
Конечно же можно, будет смотреться довольно таки стильно и красиво. Бояться того, что он загорится не надо, ведь чтобы загорелась крыша надо её специально поджечь, хотя особое внимание нужно уделить проходке трубы через кровлю, ведь труба в бане обычно железная, но и с этой проблемой вполне можно справиться. Для примера как провести трубу сквозь ондулиновую можно посмотреть вот здесь
