Можно клеить обои на нижний слой, оставшийся от старых?
relax [4] 14 лет назад
Содрала старые виниловые обои. Остался нижний их слой. В сухом виде он не снимается. Можно ли на него клеить новые бумажные обои? Не отваляться ли обои с ним? Не пойдут ли волдырями?
Спасибо!
категория: Стены > Обои
Можно и поклеить, только придётся подготовить поверхность к оклейке, а именно придать старому слою обоев больше силы. Нужно взять хороший и дорогой проникающий грунт и тщательно 2, а то и три слоя нанести на старые обои, чтобы они полностью пропитались грунтом и не отвалились потом с новыми обоями со стены.
Но этот вариант будет настолько дорого стоить и не выгоден, что заниматься не стоит, лучше всего содрать нижний слой, очистить стену, грунтануть её специальной грунтовкой под обои не столь значительным слоем, как в первом варианте и уже на хорошую основу стены наклеить новые обои.
Ещё один нюанс может выскочить - это клей ПВА, который любят добавлять для придания большего качества приклеивания, а в последствии этот клей на стене создаёт не проницаемый слой, через который уменьшается адгезия при оклейке новых обоев.
Тут важно знать какие именно обои будут клеиться и как именно держится на основе тот самый клей.
Есть обои (к примеру бумажные) которые требуют практически идеально подготовленной стены, остатки клея это "бугры и ямы", всё это проявится на новых обоях.
Нужна качественная шпаклёвка, шлифовка и так далее.
Есть более плотные обои (к примеру стеклообои) они не требуют идеальности стены, возможны не большие проблемы.
Но данные обои (как и иные обои относящиеся к тяжёлым) это дополнительная нагрузка на обойный клей, нет уверенности что старый клей со всем этим справится.
Вывод можно сделать такой:
Если нет желания снять старый клей, то клейте, а там как повезёт, технологически это не правильное действие и надежда лишь "на авось" (иногда это работает).
Снять старый клей, возможно и не легко, но это не большая проблема, начните с тёплой воды (на ведро воды чуть моющего средства) и шпателей, скребков.
Клей смочите, дайте время и далее шпателем убираем остатки.
В продаже есть специальные средства для удаления старых обоев,
они и с клеем справятся.
Перед тем как клеить новые обои на старые, нужно знать, какие обои клеились до нового ремонта. Также, очень важный фактор, какие это обои: бумажные, акриловые, фотообои и какие Вы будете клеить.
Так как под вопросом Вы написали, что будете клеить бумажные обои на виниловые, то я бы Вам не советовала этого делать. Причина в том, что хоть и остался нижний слой виниловых обоев, он также может отталкивать воду и поклеить новые обои будет очень тяжело. Если всё - таки удалось приклеить обои, то через некоторое время новые обои могут легко оторваться.
Перед тем как клеить обои, нужно знать из какого материала их сделали.
Но всё равно, какие не были бы обои, из какого материала их бы не сделали, я бы советовала постараться оторвать старые обои, для этого стоит хорошо намочить тряпку тёплой водой, хорошо протереть стену с обоями. Оставить на некоторое время, и лишь потом аккуратно удалить обои шпателем. Дать хорошо просохнуть стене, и лишь потом клеить обои.
обои
Наклеивать обои на оставшийся "нижний слой" от предыдущих обоев, конечно можно, но не желательно, так как он может отмокнуть и отойти от стены вместе с вашими новыми обоями, а это вам абсолютно не нужно.
Не пожалейте сил и времени, удалите старые обои со стены полностью. Для этого используйте пульверизатор. Наполните тёплой водой бутылку и распылите её тщательно на поверхность стены. Выждите 10-15 минут, для того, чтобы обои тщательно намокли и отошли, с помощью шпателя удалите остатки обоев со стены.
Можно клеить плотные обои, так как могут быть неровности из - за оставшейся подложки. Можно также оклеить стену виниловыми обоями, а вот тонкие обои, или стекло - обои лучше не применять, так как любая неровность будет заметна. Для таких обоев необходимо качественно готовить поверхность стены.
Распространенный метод снятия таких обоев, это смачивание губкой поверхности, и последующее соскабливание. Правда стену придется шпатлевать.
