Можно ли клеить стеклообои на потолок?
Гость [406] 15 лет назад
можно ли клеить стеклообои на потолок?
Да, конечно клеить стеклообои на потолок можно.
Причём даже если потолок выровнен гипсокартоном, стеклообои клеятся и на него и на шпаклёвку.
Как правило стеклообои идут под покраску (можно купить и цветные стеклообои)
и вариант оклейки потолка таким видом обоев имеет целый ряд преимуществ.
Стеклообои в отличии от обоев иного типа, выполняют ещё и армирующую функцию, то есть они способны укрепить поверхность потолка, помимо прочего.
Это экологически чистые обои.
Легко моются.
Не поддерживают горение, что является плюсом.
Не боятся влажности и даже повышенной.
Обои паропроницаемые, то есть потолок "дышит".
Клеить такие обои на потолок, не сложней чем любые други обои.
Стеклообои способны скрыть и даже остановить дальнейшее появление трещин на потолке (выполняют армирующую функцию см. выше).
Стеклообои можно перекрашивать более 20-и раз, это огромный плюс при очередном ремонте их не надо менять, достаточно перекрасить.
Перед поклейкой стеклообоев потолок подготавливается тут и выравнивание поверхности и грунтовка с просушкой и.т.п.
Впервые слышу о такой идее: считаеется, что стеклообои - это тип настенного покрытия. Конечно, никто Вас не отговорит от идеи поклейки такого рода обоев на потолок, но будет это выглядеть оригинально.
В таком случае лучше проконсультироваться со специалистами, подобрать качественные стеклообои, клей (он, кстати не наносится на поверхность обоев, только на оклеиваемую поверхность) и краску, что бы создать единый стиль со стенами.
Кстати, на одном сайте о ремонте нашла информацию о том, что стеклооби клеятся и на потолок, так, что дерзайте!
Да, безусловно, и эти обои можно профессионально, и не только, клеить на потолок, а потом их красить. Их фактура и рельеф создадут интересные узоры, и наполнят пространство кухни гармонизирующими линиями. Здесь главное совместить рисунок, так как правило, он ориентирован на стены и на потолке может быть направлен не так, как хотелось бы.
