Подскажите оптимальный срок от укладки плитки до затирки швов?
arturio77 [5.2K] 11 лет назад
Оптимальный срок, это через сутки после укладки кафельной плитки.
Оптимальный, потому что клей ещё полностью не схватился (но плитка уже держится достаточно основательно, то есть не поползёт) и очистить швы от остатков клея, будет гораздо проще.
В плиточном клее ещё осталась влага, а это значит что фуга (затирка для швов) будет иметь лучшее сцепление (адгезию) с плиткой.
Плюс ко всему не надо разводить фугу до слишком жидкого состояния (если речь о фуге на основе цемента), ей работать не удобно и не надо специально смачивать кафельные швы, перед их затиркой.
Плюс ко всему, если оставить плиточные швы надолго без затирки, в них может появиться пыль, грязь и так далее, то есть потребуется дополнительная очистка перед фугованием.
Особенно это актуально, если плитка уложена на горизонтальную поверхность, то есть на полы.
Перед затиркой швов, удаляем (вынимаем из швов)
крестики, очищаем шов от клея, но ещё лучше швы очищать по ходу кладки, я обычно использую куски картона от упаковки (коробки) кафеля.
Оптимальный срок нанесения затирки на швы напрямую зависит от сроков высыхания клеевого состава, на который была приклеена плитка.
Обычно затирка наносится после полного высыхания смеси, на которую производилось крепление плитки.
Не важно, будь- то клей или даже цементный раствор.
После того, как была уложена плитка, постарайтесь по возможности сразу очистить швы от остатков клея.Это можно сделать вот так:
Или обычным шпателем:
Постарайтесь сделать эту работу до того, как клей полностью схватится. Так намного легче.
Это зависит от того сколько квадратов вы собираетесь положить. Еще зависит от размеров плитки, ну и конечно, где вы ее будите класть. Труднее, кропотливее и более медленнее класть плитку всегда в ванной комнате, так как там трубы, отводы , сан узел, раковины, все это затрудняет быстроте, движению. Плитку приходится все время подрезать, подгонять. На это уходит время. Легче и более спокойнее класть плитку на пол.
Затирку швов лучше делать через сутки после завершения укладки плитки.
Если вы о том, когда можно начинать затирать кафель после укладки, то можно на следующий день.
