Необходимо разобрать, в зависимости от конструкции, внутреннюю часть многослойного пирога тепло и гидро - изоляции крыши, и переделать выполненную работу. Как правило изнутри со стороны чердака, поверхность обшита вагонкой, потом фанерой, и лишь потом доской по брусьям обрешетки. Вам необходимо демонтировать все три слоя древесины. Теперь необходимо снять плиты утеплителя. Все аккуратно разложите неподалеку, чтобы не перепутать, что откуда. Теперь необходимо убрать брусья обрешетки. Так же демонтируем их шуруповертом. И вот теперь настает черед паро - и гидроизоляции. Либо снимаем пленку, если она с внутренней стороны, а не под битумной черепицей, либо застилаем всю поверхность новым, дополнительным слоем паро и гидро - изоляции. Теперь прижимаем этот слой брусьями обрешетки, и монтируем обратно всю конструкцию тепло - изоляции.
