Для ответа на этот, весьма теоретический вопрос, требующий хороших знаний сопромата, совершенно недостаточно изложенных данных. Понятно, что речь идет о равнополочном стальном уголке 125х125х9, изготовленном согласно положений ГОСТа 85809-93. Однако остается неясным состав стали, из которой изготовлен уголок (ст3пс, ст3сп или ст5пс?) и способ его изготовления: по технологии сгиба или методом горячего проката. Не ясна и схема закрепления уголка на опорах. Только зная эти параметры, можно ответить на заданный вопрос.
Однако ответ можно найти и самостоятельно при наличии указанных данных, так как для подобных расчетов разработана и используется специальная компьютерная программа под названием «Балка». Скачать ее можно по ссылке http://studportal.net.ua/page.php?al=balka или по этому адресу: http://www.proektant.org/index.php?topic=7933.0
