Берите котёл, мощностью 15-ь, 20 кВт.
А вообще существуют правильные действия по выбору котла и расчётам всей системы отопления, и не правильные действия, то есть "на глаз".
Правильно, это когда система отопления включая мощность и тип котла, проектируются вместе с домом.
То есть до постройки дома, Вы уже знаете какая будет система отопления, какой котёл, с этим учётом возводится строение.
Тут и толщина стен (+ надо учитывать материал из которого построен дом) и регион проживания учитываются, количество оконных и дверных проёмов.
Будут ли водяные тёплые полы в доме.
Даже местоположения дома надо учитывать, одно дело дом в "чистом поле", другое дело в плотной застройке.
Как утеплена кровля (очень большие тепло потери через крышу), как утеплены стены.
Высота потолков в помещении.
Тип радиаторов отопления (если система отопления радиаторная) и так далее.
В Вашем случае (я так понял дом уже построен, нет никаких проектов), остаётся выбирать котёл "на глаз", на глаз это 1кВт мощности котла на 10-ь квадратных метров площади дома, плюс ко всему 20-ь, 25-ь% на ГВС (горячая вода), если котёл двухконтурный.
Конечно всё это приблизительные расчёты, можно ещё процентов 10-ь к мощности котла накинуть на очень холодные зимы, в итоге получим те цифры о которых писал в начале (15-20-ь кВт).
Если Вы живёте в Северных регионах страны, то возможно мощности котла будет не достаточно, если в южных, то с запасом.
Если Вы спрашивали про марку котла, то вот не плохой двухконтурный газовый котёл
"Беретта", (Beretta).
