Как утеплить застекленный балкон?
Lunka [137] 11 лет назад
Недавно мы застеклили балкон, поэтому хочется его еще и утеплить. Подскажите, что можно использовать в качестве утеплителя стены под окном?
Перед утеплением балкона, самое первое нужно выбрать утепляющий материал, который подойдёт для балкона так и не сильно ударит по домашнему бюджету.
Перед утеплением балкона нужно убрать старую побелку, старые обои, хорошо очистить стены.
Хорошо будет, если Вы утеплите не только балкон внутри, но и с наружи.
Для этого предстоит обшить балкон, это защитит балкон и улучшит теплоизоляцию.
утепления балкона
Для утепления балкона существует большое количество утепляющего материала.
Например, балкон можно утеплить пенополистиролом, этот материал недорогой, безопасный для здоровья, очень простой в монтаже. Плиты пенополистирола крепят к стенам балкона при помощи клея или клеёного раствора, потом стоит плиты прикрутить пластмассовыми дюбелями.
Этот материал не стоит защищать от влаги.
Также, утеплить стены балкона можно при помощи пенополиуретана. Для этого стоит распилить выбранное средство на стенах, при этом хорошо заполняя все трещины. Можно для утепления использовать пенофол, этот материал хорошо переносит влажность, замечательно утепляет балкон, не пропускает холодный воздух.
Если выбрали утепляющий материал, тогда стоит взять ещё металлический профиль, можно использовать брусья.
Для того, чтобы утеплить балкон, стоит взять ещё лаги, опорные брусья, фанеру, материал для обшивки.
Перед тем как утеплять потолок, стоит его очистить, а также обработать антисептиком, следующий этап, наклеивания фольгированного утеплителя, это может быть пенофол, для этого можно использовать монтажную пену, клей. Потом, нужно будет прикрепить деревянные рейки при помощи дюбелей. Можно использовать металлический профиль.
утепления балкона
Следующий этап, это утепление стен. Для этого стоит подготовить обрешетку.
Обрешетку делаем из деревянных брусьев, если будете использовать толстый утеплитель, тогда вместо деревянных брусьев стоит использовать опорные колодки.
утепления балкона
Обрешетки стоит устанавливать вертикальные, которые размещаются по углах балкона и по всей стене, расстояние между каждой стойки около метра. Обрешетки выравниваются и фиксируются дюбелями.
Между брусьями и обрешеткой стоит наложить плиты утеплителя - пенопласта. Плиты нужно клеить в стык, следующим этапом, нужно к утеплителю прикрепить пленку для пароизоляции.
утепления балкона
Чтобы утеплить пол, то на бетонное основание стоит уложить гидроизоляцию, следующим этапом – укладка деревянных лаг, межу которыми стоит положить теплоизоляционный материал, на который нужно положить паоизоляционную пленку.
утепления балкона
После утепления балкона, его стоит обшить, для обшивки можно использовать вагонку, пестиковые панели, МДФ и многие другие материалы.
утепления балкона
Конечно лучше это наружное утепление, лучше потому что и "точка росы" не окажется в утеплителе и площадь помещения (и без того не большого) не будет уменьшена утеплителями и каркасом под них.
Если нет возможности утеплить снаружи, то внутренние утепление делается так:
В первую очередь проверьте то самое остекление о котором Вы пишите.
Если нужна герметизация, сделайте это сразу.
Убираем старую отделку (стены, потолок, полы).
Утеплять надо всё и сразу.
Далее гидроизоляция стены и потолок, можно обмазочную.
Затем каркас из брусков, между брусками укладываем утеплитель к примеру минеральную вату.
Укладываем плотно без зазоров.
От помещения на утеплитель крепим паро-изоляцию на финише к примеру вагонка.
Потолок тоже самое.
Полы можно сделать так:
Очистили поверхность, расстелили гидроизоляция, лаги, между лагами укладываем утеплитель, далее паро-изоляция, фанера и на финише к примеру линолеум.
Вам лучше всего сразу определиться какой утеплитель Вы будете использовать.
Работа по утеплению балкона может быть иной, например пенофол (отражающая теплоизоляция) крепится с зазором от основы и с зазором от финишного материала (вагонки, к примеру).
То есть нужна и обрешётка и контр-обрешётка под вагонку.
Пеностекло укладывается на клей.
Если балкон утепляется напыляемым ППУ,
то в начале обрешётка, далее напыление.
На полах можно сделать и стяжку, можно вместо плиточного утеплителя использовать керамзит (это дешевле)
