Сломался водяной счетчик, как быть?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Сломался наш водяной счетчик! Куда нам обращаться? Что в принципе делать? Сколько платить за замену счетчика?
Самостоятельно ничего не предпринимайте, обратитесь в компанию, которая устанавливала счетчик, если работы производились по договору, то в нем должны быть прописаны ответственность компании и гарантийный срок счетчика. Если установку производила компания, то, по идее, они должны все сделать за Вас, в том числе и обратиться в Водоканал, чтобы сняли пломбу, запломбировали обратно по окончании работ, составили акт. По поводу стоимости, то по гарантии может и платить ничего не придется, если нет, то средняя стоимость счетчика - 900-1000 рублей (стоимость может варьироваться в зависимости от производителя и места покупки, а также области).
Если сломался водяной счетчик, нельзя тянуть с решением этой проблемы. Это может быть чревато штрафом. А обратиться нужно в ту организацию, которая вам устанавливала счетчик. Или в ДЭЗ своего района. Вы получите разрешение на снятие пломб и замену счетчика. Как правило, водяные счетчики не ремонтируют. Это слишком трудоемко и дорого. Гораздо выгоднее приобрести новый. Траты, которые вы понесете в этом случае будут состоять из стоимость самого счетчика и стоимость установки. Так, установка в Тверской области стоит порядка 1000 рублей.
Имеют право отказать в опломбировке водяного счетчика, если перед ним стоит фильтр грубой очистки? Можно ли поставить водяной счетчик на полипропиленовую трубу? Выдержит ли крепление? Какой материал можно или нужно использовать, для утепления колодца с водяным счётчиком? Сколько максимум можно использовать воды если есть счётчик, есть ограничение на использование? Хочу заменить картридж в одноруком смесителе. Открутил винт. Но ручку не могу сдернуть, что делать? Через какое время надо менять ТЭН в накопительном бойлере, как понять что он вышел из строя? Что можно использовать вместо коврика для компьютерной мышки, чем заменить коврик хотя бы временно? Как поменять столешницу на компьютерном столе? Как поменять колёсики на чемодане, самостоятельно, или лучше отнести чемодан в ремонт? Греется розетка, если вместо старой розетки установить новую, она перестанет греться?
