Можно ли ставить стиралку возле плиты или духового шкафа?
ribka [8] 11 лет назад
Если у Вас не старая совдеповская плита класса Х, то стиральную машинку вполне можно установить возле плиты или духового шкафа, поскольку с начала ХХI века все выпускаемые производителями плиты относятся к категории Y, которая подразумевает, что температура поверхностей, расположенных рядом с плитой при самом плохом варианте нормальной эксплуатации не будет превышать 90-95 градусов. Однако здесь следует знать, что под понятием нормальной эксплуатации никак не подразумевается использование комфорок без посуды, к примеру, для обогрева кухни, а то и всей квартиры, или же для того, чтобы высушить мокрое белье. В данном случае необходимо помнить, что даже одна включенная комфорка без посуды способна нагревать прилегающую к плите поверхность до 150-200 градусов. Таким образом, внешняя поверхность стиральной машинки может пострадать.
Также нельзя не отметить, что согласно существующим стандартам и нормам плиту нельзя ставить вплотную к стиральной машинке (впрочем, как и к мебели). Расстояние между плитой и стиральной машиной должно быть не менее 2 см. В целях безопасности следует выдвинуть плиту немного вперед по отношению к стиральной машинке (на 4-5 см от линии стиралки), чтобы жар, выходящий из духовки, не испортил поверхность машинки.
Немаловажное значение имеет конструкция духовки, поскольку некоторые современные духовки оснащены электронной системой управления и внутренней вентиляционной частью. При установке таких духовок следует обратить внимание на то, чтобы поверхность близко расположенной стиральной машинки не перекрывала отверстия для выхода и входа воздушных потоков. В противном случае плита поломается.
В принципе можно. Расстояние должно быть не менее 2-3 см.
Машинка вибрирует, особенно в режиме отжима.
У стиральной машинки автомата один из режимов стирки предусматривает температур в 95-ь градусов, вот и ответ на все вопросы.
Газовая плита (её боковая поверхность), не греется до таких температур.
Но опять же если исходить из логики и удобства, то лучше рядом эти два "агрегата" не устанавливать.
Газовая плита, это жир и всё такое, машинка будет "страдать" постоянно.
Если хотите всё сделать по правилам, то получается что нельзя.
ПТЭ (правила технической эксплуатации) указывают что расстояние между газовой трубой и любым электроприбором (включая стиральную машинку естественно) должно быть не менее 50 см.
Техника безопасности этого требует. Между корпусом стиральной машинки и корпусом газовой плиты может "проскочить" искра .
Это опасно. Розетки должны быть с землёй и на розжиг газовой плиты и тем более на стиральную машинку.
в общем решать Вам, ПТЭ носят рекомендательный характер, ни кто Вас за это не оштрафует, но лучше перестраховаться.
Совершенно не сложно сделать, даже своими руками, купить пару мебельных щитов и соорудить некий шкафчик, в котором и будет находиться стиральная машинка.
Шкаф сделать не проблема, даже двери не нужны. Два щита, мебельные уголки и фанерная стенка сзади для жёсткости, вот и вся конструкция.
Или установить стиральную машинку в уже имеющийся шкаф.
А ещё лучше это если между газовой плитой и стиральной машинкой будет находиться кухонный шкаф, пусть и не большого размера.
Особых законов я не нашёл по размещению рядом таких приборов, как стиралка и духовой шкаф, либо плиты. Единственное, что есть - это рекомендации не размещать такие приборы вплотную друг к другу, а выдержать расстояние в как минимум 2 сантиметра. По духовому шкафу это условие обязательно из-за нагрева, а по стиральной машине из-за вибрации.
Если подходить к этому вопросу с хозяйственной стороны, тогда лучше всего между стиралкой и духовкой, если уже имеется такая необходимость по размещению их рядом, сделать прокладку из негорючего материала, лучше всего к этому подойдёт асбестовый лист, который защитит стиралку от воздействия тепла.
Но лучше всего выдержать между этими приборами расстояние в 5 сантиметров, как это многие говорят - подальше от греха, например как это сделано на фото:
Не стоит ставить рядом с плитой или духовым шкафом, какие либо бытовые приборы.
Даже по соседству с мебелью, стоит всегда оставлять зазоры, необходимые для циркуляции воздуха.
Если же всё таки, всё складывается так, что по другому расположить плиту или стиральную машинку нельзя.
То попробуйте защитить стиралку от губительного воздействия высоких температур ( причём ежедневного ).
Старым дедовским способом - проложите между ними кусок плиты из асбеста.
И кстати, плита так же "страдает" от соседства со стиральной машинкой.
Стиралка постоянно вибрирует, что в принципе, не есть хорошо для плиты или духового шкафа.
Тут на помощь придет вспененый полиэстирол фольгированный. Причем фольгированной стороной к плите.
Тот же способ поможет "подружить" плиту и холодильник.
Естественно впритык к поверхностям которые сильно нагреваются ставить стиральную машинку нельзя, это пишется и в инструкции по установке, так как воздействие высокой температуры может повредить комплектующие стиральной машинки.
А как же тогда быть, ну во первых нужно предпринять мероприятия и обеспечить изоляцию вернее теплоизоляцию приборов друг от друга для этого можно использовать любой подходящий материал, например минвату или фольгоизол.
А во вторых нужно обеспечить защиту от возможного попадания брызг раскалённого масла и пара от печи или духовки на стиральную машинку, для этого можно использовать кухонную мебель, для встраивания приборов и их защиты.
Так что если обеспечить теплоизоляцию и защиту от брызг и пара, то вполне можно на максимально близком расстоянии расположить стиральную машинку и такие приборы как печка или духовка.
В соответствии с правилами технической эксплуатации плит возле них нельзя ставить любые электроприборы на расстоянии менее 50 сантиметров. Это правило касается и стиральных машин в том числе.
Все это нужно для безопасности, ведь любой электроприбор при работе может дать искру, а возле газовых труб или газовой трубы при малейшей утечке это приведет к воспламенению, а в худшем случае к взрыву.
Есть еще один негативный аспект. От плиты всегда много грязи, чаще всего жира. Он будет попадать на стиральную машину, загрязнять ее.
Поставить стиральную машину и плиту рядом можно лишь в крайнем случае, если уж совсем нет места. Но при этом нужно сохранить зазор между ними в пару сантиметров, ведь стиральная машина при отжиме сильно вибрирует.
Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Можно ли на стиральную машину ставить горячую посуду, с машиной ничего не случится? Сконструировать - барабан стиральной машины ==> токарный станок по дереву? Треснуло стекло в дверце стиральной машины, что делать? Сыпать Лимонную Кислоту в стиральную машину раз в месяц - зачем так советуют в интернете? Могут ли забиться (засоры) канализационные трубы из-за стиральной машины, что делать? Подлежит ли ремонту стиральная машина, если сгнил низ машинки и отпала нижняя тяга на ножке? Что делать, если не хватает длины шлангов для стиральной машины? Можно ли одновременно в одну розетку включать стиральную машину и электрический полотенцесушитель? Что делать с розеткой в ванной (оставлять, убирать) если новая стиральная машина будет на кухне?
