Стабилизатор напряжения можно установить в квартире. Вернее не стабилизатор, а преобразователь напряжения. Потому что стабилизатор он не спасет от высокочастотных импульсов перепадов в сети. Для подключения преобразователя напряжения нужен ввод например 3 фазы то можно скинуться с соседями и поставить например на подъезд преобразователь напряжения или на этаж. Или взять однофазный преобразователь напряжения. А вообще думаю вам не нужен никакой преобразователь. У вас скорее всего отгорает на доме ноль где то. Поэтому напряжение скачет. И скорее всего перекос фаз. Поэтому и горит техника. Самый распространенный случай. Требуйте ревизию электрики всего дома. Иначе напряжение в розетках может повышаться до 380 Вольт.
