Как понять, что стабилизатор напряжения неисправен?
Клава50 [13] 4 года назад
Стабилизатор напряжения, подключенный к газовому котлу, часто щелкает или горит красный светодиод. Как понять, это поломался сам стабилизатор, или это проблемы с напряжением?
Для того, чтобы вам могли дать качественный ответ, в следующий раз указывайте хотя бы марку техники. Красный светодиод и щелкание стабилизатора может свидетельствовать о двух вещах:
  1. Перепады напряжения, то есть выход за рамки нормы более чем на 10%.
  2. Неисправность стабилизатора.
Вызывать электрика с вольтметром, чтобы он померял напряжние, есть смысл только в том случае, если есть подозрение, что в вашем доме напряжение постоянно выше или ниже нормы. Заметить это можно опять же по освещению и работе холодильника и другой техники.
Но обычно такие перепады возникают периодически, часто во время пиковых нагрузок, и длятся недолго. Вряд ли электрик успеет доехать.
Как самостоятельно узнать, какое реальное напряжение в сети. Косвенные признаки - мигает освещение, меняется звук мотора холодильника. Но эти признаки неточные. Если в вашем доме или квартире есть щиток с автоматами - там скорее всего стоит реле напряжения. Оно и показывает напряжение в сети. Когда в следующий раз вы увидите, что на стабилизаторе горит красный светодиод или услышите щелканье - бегите к щитку и смотрите напряжение.
Если в щитке нет такого реле, ваша бытовая техника никак не защищена от перепадов напряжения. Поэтому лучше вызвать электрика чтобы он установил вам реле контроля напряжения. Так вы и технику защитите и будете знать напряжение в доме. Но за такую работу стаканом не стоит расплачиваться.
Более быстрый и дешевый вариант - купить реле напряжения для холодильника, которое включается в розетку. Холодильник наиболее чувствителен к перепадам напряжения. Таким образом вы и холодильник защитите, и будете знать напряжение в доме.
реле в розетку
Если красный диод горит во время перепадов, когда напряжение выходит за рамки нормы - ниже 207 и выше 253 В, тогда это нормально.
Если диод горит и стабилизатор щелкает в то время, когда напряжение в сети нормальное, значит он неисправен. Он работает, гудит, но свою работу по "выпрямлению" напряжения не выполняет. Его стоит сдать в ремонт или заменить.
Клава50 [13]
Видела такое реле у знакомых, попрошу на несколько дней проверить. По поводу совета поставить реле напряжения спасибо, надо будет сделать.  —  3 года назад
Подключите вольтметр на вход стабилизатора и посмотрите что происходит в сети в момент когда загорается красная лампочка и щелкают реле.
Затем переключите вольтметр на выход стабилизатора и проконтролируйте броски напряжения там. Если они кратковременны и всегда стремятся вернуться к значению в 220 Вольт, то со стабилизатором все в порядке.
А если у вас входное напряжение гуляет от 100 до 300, тогда понятно почему периодически загорается красная лампочка (я так понимаю это сигнал о сильно завышенном или заниженном входном напряжении), и стоит уже задуматься о том, что у вас с сетью.
Более тоо - Вы не указали какой именно стабилизатор у вас стоит, поэтому остается только гадать что у него внутри и по какому алгоритму он работает, но принцип у всех одинаков.
Клава50 [13]
Стабилизатор недорогой, там только индикация из трех диодов. А насчет вольтметра - расмешили. Я даже не знаю как он выглядит )))  —  3 года назад
Kevin [5.6K]
Тогда с этого и нужно было начинать, ибо ответ был бы кардинально другим.
Вам всего то нужно вызвать электрика, который знает как выглядит вольтметр (желательно трезвого, хотя в данном случае подойдет любой, который может передвигаться хотя-бы на четвереньках), налить ему стакан и попросить его проврить, нормальное ли напряжение у вас в сети или нет.
Если нормальное и не прыгает, то хана стабилизатору, если прыгает - значит все в порядке и ваш стабилизатор просто пытается из того мусора который в ваших проводах сделать что-то похожее на стабилизированное напряжение
  —  3 года назад
Видов (типов) стабилизаторов напряжения довольно много.
Это может быть и релейный стабилизатор и ступенчатый, электронный и.т.д.
Могут быть свои нюансы при определении поломки (неисправности) связанные с конкретным типом стабилизатора.
Я купил вот такой стабилизатор напряжения "Ресанта"
при установке стиральной машины с прямым приводом (она чувствительна к перепадам напряжения в сети).
Стабилизатор работает почти бесшумно и любой сильный гул, может говорить ("сигнализировать") о его неисправности.
Стабилизаторы напряжения могут устанавливаться не только для отдельных бытовых приборов, но и для "питания" всей квартиры, для всех бытовых приборов (и не только).
Неправильно подобрана мощность стабилизатора может быть ещё одним "сигналом" стабилизатор может быть и в порядке, но он не справляется со своей задачей.
Помимо неестественного (нехарактерного, но тут учитывайте что многие стабилизаторы издают шум при работе) гула, шума при работе, могут быть слышны и щелчки, это тоже может говорить о неисправности прибора.
Выключение стабилизатора под нагрузкой, это может быть как неисправность прибора, так и ошибки при его выборе, то есть стабилизатор напряжения просто не рассчитан на такие нагрузки.
На выходе стабилизатора напряжения нет 220 Вольт, это говорит о внутренних неполадках (проблемах) стабилизатора напряжения, как минимум он нуждается в ремонте, возможно замене отдельных узлов. или стабилизатора в целом.
Если это сервоприводный стабилизатор напряжения, то возможно проблема в щетке, которая подлежит замене, в других типах подобная поломка может говорить о выходе реле из строя.
Некорректная (неправильная) стабилизация напряжения, так же говорит о поломке стабилизатора.
Полное отсутствие какой либо реакции на включение прибора, и это является "ориентиром".
Перегрев прибора (греются контакты), вибрация при его работе и.т.д.
К неисправностям стабилизатора может привести и заводской дефект (или дефекты) прибора и даже его неправильная установка, неправильная эксплуатация.
В некоторых случаях, только внешнего осмотра (для определения поломки, проблем) стабилизатора недостаточно.
Как правильно сказали выше, делать выводы о работе оборудования, не зная его модель, довольно сложно. Но, все же могу предположить, что красный индикатор сообщает вам о том, что сетевое напряжение в данное время не соответствует нормам. Щелчки - эти звуки издает реле, переключая оборудование в режим стабилизации напряжения. Чтобы убедиться в том, что стабилизатор работает нормально, а все описанное вами - нестабильное состояние электросети, следует подключить стабилизатор через тройник. В свободную розетку тройника вставьте щупы мультиметра, включенного в режим вольтметра (750В) и проконтролируйте входное напряжение перед стабилизатором. Если в момент, когда загорается красный индикатор и раздается щелчок напряжение в сети резко падает (повышается), значит стабилизатор исправен.
