Как обозначается цинкование в маркировке изделия на чертежах?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Подскажите, какой буквой обозначается цинкование в маркировке металлических изделий? И есть ли какое-то обозначение толщины этого цинкования?
Когда часто встречаешься с чертежами то знаешь какие обозначения и к какому типу они относятся. А вот разобраться в обозначениях цинкования и маркировке изделий на чертеже по этому поводу нужно обратится к " Требования ГОСТа к обозначению покрытий на чертежах ".
Все покрытия на всех производственных чертежах обозначают буквенно-цифровыми индексами, они указывают способ нанесения, какой материал покрытия, его толщину покрытия, а так же степень блеска и вид дополнительной обработки. Способ нанесения покрытий обозначаются: химический — Хим,
анодизационный — Ан., горячий — Гор., диффузионный — Диф., металлизационный — Мет.
Цинковое покрытие, толщиной 12 мкм, хроматированное — обозначается Ц.12.хр.;
Покрытие, сделанное методом анодного оксидирования, блестящее — имеет обозначение Ан.окс.б.
Есть буквенные и цифровые изображения, все эти обозначения прописаны в ГОСТе (обозначение покрытий).
При маркировки указывается метод нанесения цинкового покрытия, а так же толщина слоя.
Если покрытие одинаковое на всей поверхности изделия, то маркируется он буквой "А".
Если покрытий несколько маркируют буквой "Б", плюс в сноске к чертежу, пишут внутреннее это покрытие, или наружное.
А так же обозначается линиями (горизонтальными и вертикальными), поверхность на изделии где было нанесено цинковое покрытие, вот чертёж,
для ознакомления.
Далее, внизу чертежа сноска, та самая буквенная маркировка, но уже с конкретикой.
Вот пример, сноска "Ц10 хр-лкп".
Буква "Ц" означает что покрытие цинковое.
Цифра "10", это толщина покрытия 10-ь мкм.
"ХР", это хроматирование, это процесс при котором оцинкованные изделия подвергаются специальной обработке.
А буквы "ЛКП", означают что на изделие будет нанесено и лакокрасочное покрытие.
Когда Вы будете просматривать чертежи, в которых оговорено использование деталей с защитными покрытиями, то на таких деталях в обязательном порядки должны присутствовать обозначения покрытий. В таких обозначениях должна присутствовать следующая информация (обозначаются буквенно-цифровыми ин­дексами):
  • указывается способ нанесения;
  • материал покрытия;
  • толщину покрытия;
  • степень блеска;
  • вид дополнительной обра­ботки.
Например, цинковое покрытие, толщиной 18 мкм, хроматированное на чертежах будет обозначаться — Ц.18.хр.
