Возможно ли строительство второго этажа в старом бетонном доме?
juliijajuliija [2] 13 лет назад
Мы живем в своем доме, построенном 60 лет назад (стены бетонные, финский дом). Можно ли строить второй этаж, насколько это безопасно
Очень часто, когда дом имеет небольшую площадь, возникает вопрос о строительстве второго этажа, чтобы увеличить площадь и было много места для семьи. Но, перед тем как делать второй этаж на старом доме, даже на новом, не важно какой дом, самое первое стоит сделать оценку, оценить прочность фундамента.
Ведь нужно знать, не просядет ли дом и выдержат ли стены второй этаж. Даже на старом бетонном доме можно сделать второй этаж, но в том случаи, если стены выдержат будущую конструкцию. Также, во время строительства второго этажа стоит учесть материал, из которого будете делать второй этаж, размеры второго этажа, вес.
Второй этаж можно сделать благодаря каменной, каркасной технологии, можно сделать небольшую надстройку из бетонных или из деревянных конструкций.
Перед тем как начинать строить второй этаж, стоит сделать небольшие расчёты, сделать план будущего дома.
Если стены выдержат, сделали оценку дома, выдержит фундамент, грунт, стоит определиться с тем, что Вы хотите иметь на втором этаже, можно сделать второй этаж типа мансарды, а можно в виде обычного второго этажа.
дом
Вам необходимо обратиться к хорошему строителю, который бы посмотрел дом на месте и оценил возможность стройки 2-го этажа. Ведь оценить нужно не только стены, но и фундамент, почву и многие другие факторы.
Принципиально можно, но сначало надо хорошо осмотреть фундамент и стены дома. Стены второго этажа лучше делать облегченными по канадской технологии или из кирпича.
