Как построить арку в доме?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Хотим самостоятельно сделать большую арку в проеме стены дачного домика. С чего нам стоит начать работу? Каким образом лучше всего закрепить арку?
Типы арок
Первым делом определяемся с типом арки, с ее формой. Я так понимаю, что арка Вас интересует внутри помещения и сделать Вы ее хотите на месте уже готового дверного проема. В таком случае, Вам необходимо сначала закупить материал, из которого будете сооружать конструкцию. Понадобится:
  • гипсокартон,
  • профиль направляющий (27×28 мм),
  • профиль стоечный (60×27 мм),
  • дюбель с шурупом 6×60 мм (для крепления профильного каркаса в дверном проеме),
  • саморезы (для крепления гипсокартона к профилям),
  • саморезы по металлу (для крепления профилей друг к другу),
  • игольчатый валик для изгиба гипсокартонных листов,
  • арочный уголок с перфорацией
Далее, крепим каркас из направляющих в качестве которых выступают профили. Вырезаем из листа гипсокартона необходимой формы кусок и крепи его к каркасу. Вырезать классический проем в гипсокартоне можно закрепив в листе гипсокартона саморез или гвоздик и прикрепив к нему нитку с карандашом на другом конце обрисовать границу. Другой способ вырезать арку подразумевает использование гибкой планки, например, гибкого порожека, его просто нужно прислонить к листу гипсокартона и выбрав необходимый изгиб обрисовать карандашом. Вырезаем арку при помощи электролобзика и крепим. Остается внутренняя часть арки. Изогнуть гипсокартон можно при помощи игольчатого валика (следует промочить кусок гипсокартона водой с помощью кисточки и пройтись по поверхности игольчатым валиком, после этого гипсокартон нужно оставить на пару минут и он будет гнуться) или же при помощи надрезов на гипсокартоне через каждые пару сантиметров (неровности потом скроются под слоем шпатлевки)
Прежде всего определяетесь с формой будущей арки, от этого зависит размер каркаса для крепления.
Отрезаете два куска гипсокартона по ширине дверного проема. На одном из листов рисуете форму будущей арки (полукруг, усеченная или любого другого вида). Складываете, выравнивая края, оба подготовленных куска гипсокартона. С помощью лобзика вырезаем одновременно в двух листах контур арки - получаем два одинаковых шаблона.
Поочередно прикладываем их на место спроектированной арки и отмечаем расположение профилей для крепления.
Отрезаем металлический профиль UD 27 нужной длины и крепим их в проеме с помощью перфоратора и дюбелей.
Замеряем рулеткой на шаблоне длину окружности арки и отрезаем еще с такого же профиля соответственно два куска. С помощью ножниц или болгарки надрезаем две смежные (перпендикулярные) полки профиля сантиметров через 3 - 5 (чем больше радиус, тем шире резы).
Прикручиваем резанные профили к шаблонам по краю фигурного реза так, чтобы не резанная полка лицевалась по краю.
Теперь с помощью шуруповерта и саморезов крепим шаблоны к каркасу в проеме.
Вырезаем полоску гипсокартона по ширине стены, длинной уже известной нам окружности. С помощью поролоновой губки смачиваем ту сторону полоски, которая будет сжиматься, ждем минут 10 -12 для размягчения и аккуратно прикручиваем ее к согнутым профилям шаблонов.
Для наглядности предлагаю посмотреть коротенькое видео:
