В чем заключается метод "цинкование методом ручного натирания"?
NataBres [2K] 11 лет назад
Для цинкования изделий больших габаритов методом ручного натирания какое требуется оборудование? В чем заключается метод?
Цинкование «методом ручного натирания» иначе называется электролитическим натиранием и чаще всего используется для восстановления поверхностей деталей цилиндрической формы. Непременным атрибутом этого метода является токарный станок. В его патрон устанавливают деталь, подлежащую восстановлению. Патрон в процессе цинкования служит катодом. Графитовый стержень с нанесенным на него адсорбирующим материалом (сукном, стекловолокном, хлопчатобумажной тканью или чем-то подобным) применяют в качестве анода. В том случае, если деталь, которую необходимо цинковать подобным способом, невозможно закрепить в патроне, используется другое зажимное устройство.
Для цинкования методом ручного натирания используется электролит в составе 700 кг/куб.м сернокислого цинка и 30 кг/куб.м борной кислоты. В процессе натирания плотность тока повышают от 30 до 200 А/кв.дм.
Схема, используемая для цинкования подобным способом, включает в себя (кроме токарного станка) следующие элементы:
  1. бак, в котором находится электролит;
  2. анод;
  3. закрепленную на станке деталь
Фактически, метод "цинкование методом ручного натирания", это метод гальванического цинкования, но ручным методом, без специальной ванны. Именно это позволяет покрывать антикоррозионным изделия огромных размеров. Но для этого нужно приобрести несложное устройство, состоящее из понижающего трансформатора, гальванической щетки , соединительных проводов.
Или еще более простым устройством. Медную пластинку соединяют проводом с положительной клеммой источника питания,потом оборачивают фланелевой тканью, ткань смачивают электролитом и натирают предмет, к которому подсоединяют отрицательный клемму источника питания. Ткань часто смачивают в электролите.
