На сколько можно уменьшить сечение канализационного стояка?
Shipenok [476] 11 лет назад
Живем мы многоквартирке, мне необходимо уменьшить сечение канализационного стояка. Разрешат ли мне это совершить и примерно на сколько можно уменьшить 110ку?
Нет не разрешат, если конечно речь о многоквартирном доме.
Уменьшать нельзя не на сколько, без вариантов.
Дело в том что от стояка первым сантехническим прибором идёт унитаз, унитазы по понятным причинам подключаются только к трубе равной по диаметру стояку (в Вашем случае это 110-ь мм).
Вы "загрузите" проблемой соседей выше и себя в том числе, при сливе унитаза вода не будет успевать уходить и всё это окажется у Вас в помещениях, "отфильтрованное" перекрытием.
На стояках даже отступы делать запрещено в многоквартирных домах, о диаметре и речи нет, это однозначно и по умолчанию.
Диаметр труб внутренней разводки можете поменять на меньший, но не советую ставить сороковую трубу, всё же пропускная способность 50-и десятки выше.
Если дом пятиэтажный (не больше) и Вы живёте на последнем этаже, то в принципе может кинуть 50-у вместо сотки (это вентиляция канализации, уходит на чердак), но есть вариант "запахов", поэтому советую всё же оставить сотку и закрыть её коробом.
Если дом до трёх этажей, можно обойтись вакуумным (воздушным) клапаном.
Ну из трубы диаметром 50 мм стояк нельзя делать . А меньше "сотки " труб не бывает у нас в России .Бывают только больше . Стояк канализации невозможно уменьшить - да и не стоит этого делать никогда , тем более в многоэтажке .Интересно : а чем вам сечение стояка помешало ? что вы его уменьшить хотите .
Ким Чен Ын [821K]
Тоже вчера стало любопытно. Может быть человек на последнем этаже живёт и хочет с сотки на полтийник перейти? Или может быть имеется в виду внутренняя разводка по канализации?  —  11 лет назад
